Ford Mondeo MK4, Durashift vai PowerShift, ostoaikeissa...
ilallu
Viesti Kirjoittaja ilallu »
Moro!
Ilmeisesti Mondeo Mk4 Dieselissa (2.0) on kahta eri automaattilaatikkoa, vuodesta riippuen? Durasift (perinteinen automaatti?) ja PowerShift (DSG-tyylinen) ?
Koska tuo PowerShift tuli markkinoille?
Kumpi noista olisi parempi valinta? Onko kulutuksessa/kestävyydessä eroa jos autoilla on päästetty se rontti 200000km ?
Kiitos!
mösjöö
Re: Ford Mondeo MK4, Durashift vai PowerShift, ostoaikeissa.
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
En kestävyydestä osaa sanoa, mutta voin suositella tuota PowerShiftiä. On meinaan hyvä. Tosin sen varjopuoli on öljyvaihto, oisko nyt 3v/60tkm välein. Homma on suht simppeli vaikka hieman normaali manuaalilaatikkoa pitempi juttu, mutta merkillä öljynvaihto 250e-350e lisätyönä.
Jussi r
Viesti Kirjoittaja Jussi r »
Power Shiftiin itse päädyin kun auton hankin. Kumpaakin tuli kokeiltua ja kyllä se uudempi tekniikka lyö vanhan joka alueella.
Kestävyyteen ja huoltoon en ota kantaa.
Hessu
Re: Ford Mondeo MK4, Durashift vai PowerShift, ostoaikeissa...
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Missä vaiheessa 2-litraisessa dieselissä tarkkaan ottaen tuo loota vaihtui Durashiftistä tuohon uudempaan? Onko joku ulkoinen tunnusmerkki esim. vaihteenvalitsimessa tms. vai pitääkö mennä pellin alle kurkkimaan? Ei huvittaisi turhan takia mennä autoa katselemaan matkojen päähän jos perillä osoittautuukin että loota on Powershi(f)t.
Fiesta 1.3S -80 "Jester kitcar"
Scorpio 2.0iA -90
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ainakin yksi erovaisuus on että durashift on 5 pykäläinen ja powershiht 6 pykäläinen.
Niin ja durashiftissä ei ole ns. Sport asentoa keppi kaaviossa
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
PowerShift tuli faceliftin mukana 2011. Saattaa niitä joitain olla kai 2010 loppuvuonna rekisteröidyissäkin.
Durashift on japanilainen Aisinin tekemä laatikko. Samaa löytyy myös Volvoista. PowerShift Fordin oma tekele jos ymmärtänyt oikein.
Mutta hyviä ne on molemmat. Toinen krantumpi öljyjen vaihdosta (60tkm). Jos oot tee se itse mies niin ota vanhemmalla tekniikalla oleva :mrgreen:
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
saksoboy
eikös durashift ole jatcon laatikko?
Näyttääs että Aisinin laatikkoja on ollu mondeoissa 2007-2011 mutta ainakin aikaisemmat 5 loviset automaatit on Jatcon valmistamia
czr96
saksoboy kirjoitti:eikös durashift ole jatcon laatikko?
Niin siis kysymyshän olikin mk4 laatikoista.. Eli 2007 ylöspäin
PowerShift mahtaa olla Getragin valmistama
Hessu
Jees, tässä on kiikarissa tosiaan sitten tuo 2007-2010 välin 2.0 tdci + durashift. Lootan tyyppi taitaa olla Aisin Warner TF80SC. Itse asiassa täsmälleen sama voimapaketti on nykyisessäkin kulkineessa (tosin tunnetaan koodilla DW10BTED4 + AM6) ja olemme olleet siihen tyytyväisiä.
Scorpio 2.0iA -90
