Sierra papattaa putkiston päässä.
Sierain97
Viesti Kirjoittaja Sierain97 »
Moro!
Mulla on 2.0 OHC Sierra kaasari koneella.
Se on säädetty oikein ja käy täydellisesti, mutta putkiston päässä papattaa?
Kysymys kuuluu:
Johtuuko siitä että pakosarja on vain 3 pultilla kiinni, ja sen takia ei ole kunnolla kiinni ja sieltä pääsee ilmaa putkistoon?
•1989 Ford Sierra, 2,0 OHC kaasari. PROJEKTI
•1994 Ford Mondeo 2.0 Zetec, tekniikanluovuttaja Sierralle. HUOM. Myydään osissa muut paitsi moottori.
KUVIA
Eeska91
Re: Sierra papattaa putkiston päässä.
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
No miksi se on kolmella kiinni..
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Papattava ääni on suht laaja käsite..
Jos se käy kaikilla niin sanoisin että sytty on myöhäisellä.
Palanu venttiilikin papattaa, mutta kyllähän se vuotava pakosarjakin papattavan äänen päästää.
Itse lähtisin siitä että pakosarja kunnolla kiinni, ja sytyn tarkistus.
Sierain97
Eeska91 kirjoitti:No miksi se on kolmella kiinni..
Ihan siksi, että edellinen omistaja hajottanut kierteet, ja helicoilia en ole kerennyt tehdä...
Edit:
emax, katon ennakon tässä ens viikolla ja säädän kohilleen jos ei oo.
Jos on ennakko kunnossa niin pitää varmaan (ja muutenkin tekisin) hommata helicoil sarja ja sitten laittaa kunnolla kiinni.
KUVIA
Eeska91
Ite tekisin sillai että uus kansi kokonaa. En alkais korjaamaa kierteitä.
Sierain97
Oon miettinyt sitäkin vaihtoehtoa.
Joskus tähän kumminkin tulee 1.6 tai iS kansi.
Mutta missä hinnoissa eri kansien hinnat yleensä pyörii? 2.0 OHC, 1.6 OHC, 2.0 iS?
KUVIA
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Loppuukos se papatus kun antaa pikkasen kierroksia? jos se popottaa hieman kokoajan niin voipi olla imusarjantiivistekkin,mulla Escossa oli semmonen vika,toki imuvuoto voi olla muuallakin myös venttiilissä
Sierain97 kirjoitti:Oon miettinyt sitäkin vaihtoehtoa.
Noin yleensä sadan euron molemmin puolin, kaksi jälkimmäistä 1,6(siis taunuksen, ei e-maxin) ja 2,0iS(eli efi malli) saatta mennä yli sen sadan euron, mutta kummatkin ovat hyvin virittäjä ystävällisiä, joskin taunuksen kanteen joutuu tekemään/teettämään enemmän töitä.
Se mikä maksaa ei ole siis kansi, vaan ne siihen teetettävät työt koneistamolla.
Sierain97
Tessu kirjoitti:Loppuukos se papatus kun antaa pikkasen kierroksia? jos se popottaa hieman kokoajan niin voipi olla imusarjantiivistekkin,mulla Escossa oli semmonen vika,toki imuvuoto voi olla muuallakin myös venttiilissä
Pitääpä muuten kokeilla tuota että antaa vähän kierroksia.
KUVIA
Sierain97 kirjoitti: Pitääpä muuten kokeilla tuota että antaa vähän kierroksia.
Ennen kannen vaihtamista vois kattoa vuotaako pakoputki jostain, hanska käteen ja pakoputken pää tukkoon kone käynnissä tai käyttää pakokaasutestissä 17 €... :roll:
Sierain97
Joo, en ole kantta heti vaihtamassa.
Katon ensin imusarjan tiivisteen niinkun neuvottiin.
Jos se on kunnossa, sitten teen uuet kierteet (helicoil) kanteen siihen missä kierteet mennyt, niin näkee että johtuuko siitä huonosti kiinni olevasta pakosarjasta.
Uskon että on vaan siitä kiinni.
KUVIA
papagenu
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Haittaako se papatus jotenkin ajamista? Mulla on hajonnut imusarjan tiiviste joka kerta kun oon irrottanut imusarjan eli kannattaa jo valmiiks hakea se uus tiiviste.
Eeska91
Pakosarjan ja imusarjan tiiviste uusiksi. Ja tutkia putki että vuotaako se. Kuten aiemmin neuvottiin nii hanska putken päähän. Jos käy sillonki vielä nii sillo on putkessa reikiä tai reikä. Tai sitte on vaan pakosarjan tiiviste palanu jos on ohivuotoa pakosarjan kiinnityksessä.
Sierain97
Ei haittaa ajamisessa.
Pitäänee vaihtaa nuo tiivisteet tässä lähi aikoina ja katsoa vaikuttaako.
KUVIA
Tessu
Mulla ainakin kun meni Escosta imusarjantiiviste niin senverta haittas että bensaa kulu liikaa kun ei kunnolla kiertäny eikä ois mennny leimastakaan läpi!
Kyl se pakosarjantiivistekkin meinaa ainakin sen että jos reippaasti vuotaa niin päästöissä näkyy happea liikaa ja eipä mee läpi,aivan samahan se on jos pakoputki vuotaa liikaa,pieni vuoto ei vielä paljoa vaikuta mutta tiivis se kannattaa olla!
Sierain97
Vika selvitetty ja korjattu säätämällä sytytysennakko ja kaasariakin joutui säätämään, kävi laihalla. Eli enää ei ''papata''. :D
KUVIA
