Ford focus käynnistys ongelma.
Feellike
Elikkäs, omistan -00 focuksen, ja se on aina käynnistynyt ilman sahaamista, mutta pari kuukautta sitten se alkasi tekemään, sellaista kun se muutaman tunnin seisoo paikkalaan, se ei yritä edes hörähtää, ja kun tovin sahaa se lähtee käyntiin mutta sammuu aina ja sen se tekee jonku 4-5 kertaa ennenmmin kun jää käyntiin, ja sittenkin jos kaasuun koskeekin niin kierrokset tippuu ja meinaa sammua, hetken kun antaa käydä niin sitten taas pelittäää normaalisti.. Mikä tälläsen voisi aiheuttaa
Ford04
Re: Ford focus käynnistys ongelma.
Vastaava ongelma focus 04 1,6 ajettu 200 000 tkm. Joutokäyntiventtiili ja kaasuläpän asentotunnistin vaihdettu ei auttanut. Mitään vikakoodeja ei ole. Lämpimänä ei mitään ongelmia.
Yksi mahdollisuus voisi olla viallinen moottorin lämpöanturi. Signaali kulkee, mutta väärä - keskusyksikkö luulee, että kone on lämmin, antaa bensaa liian vähän kylmäkäynnistykseen.Feellike kirjoitti:Mikä tälläsen voisi aiheuttaa
Mittaa tai mittuuta jossain bensanpaineet. Onko bensansuodatin milloin vaihdettu?
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Ford04
2004 focuksen nollajohdon irroitus poisti vian ainakin toistaiseksi. Ilmeisesti nollaa jonkin tiedon.
