Mk2 Mondeo nihkeä laatikko
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Nyt kun pakkaset on päässy eteläänki asti on monskun laatikko ruvennu tahmaamaan. Eli kylmänä lähestulkoon mahdotonta saada kakkosta sisään, pitää hetken aikaa tarjota ennenku ottaa. Vaihdoin MTX 75:n vaihteistoöljyt ja sitä pitäisi nyt olla runsainmäärin. Tilanne parantui ehkä hieman. Huomasin myös ajossa etenkin kakkosen takkuilevan hieman, mutta menevän kuitenkin sisään ihan ok. Pientä hakua oli myös kolmannella vaihteella. Joutokäynnillä saatikka sitten parkissa keppi menee nätisti ja niinkuin pitääkin. Mitä v****a? Öljy oli muuten Liqui Moly 75W-90 GL4+
Oletetaan nyt, että laatikossa on hyvin öljyä eikä sen takia tahmaa, niin mikäs sitten. Jarrunesteet vaihdoin syksyllä, tosin en kytkimeltä, joten oletettavaa on, että kytkimen työsylinteriltä ei ole ikinä vaihdettu nesteitä. Voisiko olla osaksi jäässä, jolloin ei irrota tarpeeksi? Painelaakeri ei ulvo, levy ei luista ja muutenkin laatikko toimii nätisti ja hiljaisesti. Mittarissa on 201tkm, joten kyllähän se kytkinremontinkin aika alkaa pikkuhiljaa olemaan.
Myös vaihteistotorni ja keppi-tanko väliset kumit tuli mieleen.
hoopee
Re: Mk2 Mondeo nihkeä laatikko
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Painelaakeri/työsylinteri jumittaa. Ei irrota kunnolla.
Kytkinrempalla tulee kuntoon.
Sachsin kytkimen omaan projektiin tilasin saksan ebaystä. Kolmasosa Suomen hinnasta!
Painelaakeri/työsylinterin hinnasta ei tietoa.
Viimeksi muokannut hoopee, 12 Joulu 2012 08:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- HeKo Performance Parts -
mösjöö
Tekee järkeä tuokin. Voisi ensi hätään kokeilla vaihtaa nesteet kytkimeltä, josko vaikuttaisi mihinkään. Taitaa mennä siihen, että ajellaan vielä kun vaan vaihteita vähänkään löytyy ja pistetään sitten kaikki uutta kun kerta laatikon pudottaa. Liekö muuten tuo työsylinteri ja painelaakeri samaa palikkaa.
hoopee
mösjöö kirjoitti:Tekee järkeä tuokin. Voisi ensi hätään kokeilla vaihtaa nesteet kytkimeltä, josko vaikuttaisi mihinkään. Taitaa mennä siihen, että ajellaan vielä kun vaan vaihteita vähänkään löytyy ja pistetään sitten kaikki uutta kun kerta laatikon pudottaa.
Ei taida jarrunesteen vaihto auttaa.
Ainakin st200:seen oli sen verran työläs homma käyttää laatikko pois, että kaikki kuluvat osat vaihdettiin samalla kerralla.
mösjöö kirjoitti:Liekö muuten tuo työsylinteri ja painelaakeri samaa palikkaa.
Samaa palikkaa.
Tässä yksi kokonainen setti
Tässä pelkkä painelaakeri/työsylinteri
mösjöö
Joo, eihän toi oo tietty ku harrastamisen innosta kyse montako kertaa sen laatikon jaksaa sieltä pudottaa. Itsellä sentään hyvä puoli, että kunnon laitteet ja vehkeet on käytössä, oma aika vaan maksaa. Mutta taidan silti vaan uusia koko paketin, jolloin todennäkösesti enää ikinä joudu irroittamaan laatikkoa uudestaan.
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Voit lohduttautua sillä että et ole ainut joka kärsii moisesta tahmaamisesta :D . Focus tosin täällä mutta sama MTX75 vaihteisto käytössä. Öljyt on vaihdettu, kytkin ilmattu varulta mutta eipä se juuri siitä muutu. Oikeasti on melkein mahdoton saada kylmänä 2-vaihdetta päälle, kolmonen menee nippanappa. Lämpösenä toimii oikein luikkaasti. Laatikko olis tarkoitus ottaa pois ja kahtoa kytkimen/painelaakerin kunto. Todennäköisesti vaihdan tuon koko laatikon samalla kun siinä on ihan oikeaa mekaanistakin vikaa.
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
mösjöö
Tosiaan. En ole kytkinhommaan laiskuudestani vielä ryhtynyt. Tosin vaihdoin nesteet kytkimeltä ja tulos oli aikas miellyttävä. Sama tahmaaminen jatkuu kovilla pakkasilla, mutta tahmeus ja kankeus loppuu todella nopeasti. Noin 10-20 kytkimen painalluksen jälkeen normiajossa. Nyt liki nollakeleillä ongelmia ei juurikaan ole.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Kuulostaa ihan sierran mt75 laatikolta kylmänä.
Ainakin tuo laatikko on tarkka öljyistä, toimii parhaiten foorttin alkuperäisöljyllä.
Koita foorttin omilla öljyillä.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Itte kans liputan ton öljyn suhteen. eli alkuperäisöljyt sisään.
Ite vaihoin ölpät kytkin rempan jälkeen ja tahmeeksi tuli kovilla pakkasilla kun en sillä hetkellä saanut "oikeita öljyjä" käsiini vaikka ettiin ihan vastaavanlaiset ölpät tilalle
mösjöö
Pitää taas marmorilta käydä poistamassa kolme purkkia oikeaa tavaraa ja koittaa. Vähän hatuttaa, sillä tämä ranskalainen ihmeöljy nimeltään Liqui Moly tais olla peräti 18e/litra.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Minkä ajatuskuvion mukaan päädytään epäilemään kytkintä/sylinteriä jos joku vaihde menee päälle huonommin kuin muut?
