Sierran tyhjäkäyntisäädin vinkuu
Osaisko joku kertoa mikä on sierrassa vikana ku muuten toimii kaikki ok mutta kun sammuttaa virrat niin tyhjäkäyntisäätimestä kuuluu vinkuminen ja se loppuu vasta kun ottaa akunkengän tai itse säätimestä liittimen pois. Yleensä se vinkuminen on kuulunu vaan muutaman sekunnin ajan sammutuksen jälkeen. Ja moottorihan on siis 2.0 ohc
Edit: Pari kohtaa korjattu.
Viimeksi muokannut J__S, 14 Huhti 2012 18:35. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Ford Sierra 2.0i DOHC -92
Ford Sierra 2.0 OHC -88
Ford Sierra 2.0 OHC -84
Ford Taunus 2.0 OHC -82
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Transit 2.5TD -98
Ford Transit 2.5TD -96
Ford Transit 2.5D -90
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Re: Sierran sähkövika
Ja vielä lisäystä edelliseen: Eli ennen kun aiemmin mainitsemani vika ilmeni niin virrat kun laitto päälle niin mittariston merkkivalot palo himmeästi ja startatessa meni sähköt kokonaan poikki mutta kun akunjohtoja heilautti niin sähköt tuli takas.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Eihän se jäähdyttimen flekti jää pyörimään, mikä vuosimalli ?
Moottorinmaadoitus..?J__S kirjoitti:Eli ennen kun aiemmin mainitsemani vika ilmeni niin virrat kun laitto päälle niin mittariston merkkivalot palo himmeästi ja startatessa meni sähköt kokonaan poikki mutta kun akunjohtoja heilautti niin sähköt tuli takas.
Ehkä ei, ainakaan viskokytkimellä olevatursas kirjoitti:Eihän se jäähdyttimen flekti jää pyörimään, mikä vuosimalli ?
Ei jää flekti pyörimään ja vuosimalli on -88
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Tuo maadotus pitää kyllä kattoa.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Jos sinne jotain virtahässäkkää jää päälle, kun virrat kääntää pois, niin vika on virtalukossa/ - sen pohjassa, tai sitten siellä on taas hiiriä Sierrassa
viewtopic.php?f=5&t=16189&hilit=Hiiri%C3%A4+Sierrassa...
Hoksasin että miten saan sen vinkumisen loppumaan
virtojen sammuttamisen jälkeen ku käyttää akun maajohtoa irti niin ei vingu enää muutaku sillon jos käyttää virtoja päällä
Jotenki tuo mystinen vika enemmän naurattaa ku v...ttaa
Viimeksi muokannut J__S, 14 Huhti 2012 11:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Oiskohan se se tyhjäkäyntisolenoidi taas, en ymmärrä mitä se siellä vinkuis, koita hakua, fiksummat tietää...
search.php?keywords=tyhj%C3%A4k%C3%A4yntisolenoidi
Tässäpä olis pari kuvaa siitä mutikasta mikä jää vinkumaan kun sammuttaa virrat.
http://www.aijaa.com/v.php?i=005009996860.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=008789996861.jpg
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Voikohan tuo vinkumisjuttu liittyä jotenkin siihen kun akku oli yön aikana menny tyhjäksi vaikka otin sen liittimen irti siitä mutikasta?
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Toi on Sierrakirjan mukaan kaasuläpän säädin, en ymmärrä kyllä mitä se siellä vinkuis. Muuta ensimmäisen viestis otsikkoa, jos noi kakslitraset oharit osais vastata.., hihasta vedettynä sen tehtävä on estää jälkikäynti, kun koneen sammuttaa ja se pitäis irrottaa ja putsata...J__S kirjoitti:Tässäpä olis pari kuvaa siitä mutikasta mikä jää vinkumaan kun sammuttaa virrat.
Re: Sierran kaasuläpänsäädin vinkuu
Pittääpä irrottaa ja putsailla sitä. Kuuluuko siihen johtoon mikä menee siihen mutikkaan tulla virta vaikka on virrat pois?
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Re: Sierran tyhjäkäyntisäädin vinkuu
Nyt on säädin irrotettu, avattu ja puhdistettu. Eikun kokeilemaan vaan
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ei auttanut tyhjäkäyntisäätimen puhdistaminen, vinkuu edelleen.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Mites se vaikuttaa jos jättää siitä kaapelin kokonaan irti, käykös se ?
tursas kirjoitti:Mites se vaikuttaa jos jättää siitä kaapelin kokonaan irti, käykös se ?
Käy mutta kierrokset jää huutamaan
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Otin boksin liittimen irti niin vinkuminen loppui. Voisko olla boksissa vika?
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Kokeile hinkata jollain hiekkapaperilla sen tyhjäkäyntisäätimen luistinpäätä ja kaasivivun vastinetta.
viewtopic.php?f=3&t=31980&p=167188
En oo varma auttaako mutta kuten on monta kertaa todistettu niin fordin sähkövikojen korjaukseen tarvii välillä uskoa ja joskus pappiakin. esim. kuraläppä startin päälle, pissapojan suutin sammuttaa moottorin, cr suuttimet unohtaa olemassa olonsa, jne
emax kirjoitti:Kokeile hinkata jollain hiekkapaperilla sen tyhjäkäyntisäätimen luistinpäätä ja kaasivivun vastinetta.
Kiitoksia neuvoista pitääpä koittaa hinkata
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ei auttanut hiekkapaperilla hinkkaaminen. Kuuluuko boksin pinnien olla yhteyksissä toisiinsa ku 2 pinniä on ainakin yhteyksissä toisiinsa yleismittarin "piippaus" asennolla mitatessa?
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Mulla piippaa reunimmaiset kolme keskenään ja myös seuraavat kolme keskenään, sitten viimeinen on yhteydessä siihen tappiin mikä liikuttaa kaasuläppää. Se on askelmoottori ja sen kuuluukin pitää ääntä kun se on käytössä, mutta jostain syystä se ei sulla sammu
Jääkö muualle virta päälle, Esim. puolaan?
emax kirjoitti:Mulla piippaa reunimmaiset kolme keskenään ja myös seuraavat kolme keskenään, sitten viimeinen on yhteydessä siihen tappiin mikä liikuttaa kaasuläppää. Se on askelmoottori ja sen kuuluukin pitää ääntä kun se on käytössä, mutta jostain syystä se ei sulla sammu
En oo mitannu jääkö puolaan virta mutta epäilen että ei jää akku ainakaan ei tyhjene yön aikana mutta ku boksin liittimen jättää yöksi paikalleen niin aamulla akku tyhjä. Nyt oon ottanu aina boksin liittimen irti nii on akussaki pysyny virta.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Mikähän oikosulku tuo oli, eihän se sammuisikkaan jos puolaan jäis virta
Elikkä siihen boxiin jää virta päälle. Onkos sielä konehuoneessa vielä sellainen musta laatikko missä on pari relettä sisällä, kuten mk1:ssä? Jospa se olis sieltä jotenkin oikkaris.
Hatara muistikuva että olisin johonkin sierraan joutunu korjaamaan ne siihen laatikkoon tulevat johdot jostain syystä. Mk1:ssä sielä on imusarjan lämmittimen rele ja joku syttyboxin rele
emax kirjoitti:Mikähän oikosulku tuo oli, eihän se sammuisikkaan jos puolaan jäis virta![]()
Ainoa musta laatikko minkä löysin on sulakerasia jossa on releitäkin.
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
Ford Capri 2.8i -79
Ford Ka 1.3i -99
Ford Ka 1.3i -99
