en tiedä onko tämä oikea osio mut en parempaakaan keksinyt.
osaisko joku kertoa millä tavalla on helpoin tapa purkaa mk5 escortista cvh kone irti. ylä kautta,alakautta, vaihdelaatikon kanssa vai ilman??
koneen irroituksessa apuna on ketjutalja.
							escort mk5 moottorin irroitus
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
Re: escort mk5 moottorin irroitus
moottorin laatikoineen purat irti autosta esim lankkujen päälle, sitten nostat taljalla auton keulaa että saat paketin vedettyä pois alta.
kiitos tiedosta.pvdriver kirjoitti:moottorin laatikoineen purat irti autosta esim lankkujen päälle, sitten nostat taljalla auton keulaa että saat paketin vedettyä pois alta.
