escort mk5 moottorin irroitus
xr3ifreak
Viesti Kirjoittaja xr3ifreak »
en tiedä onko tämä oikea osio mut en parempaakaan keksinyt.
osaisko joku kertoa millä tavalla on helpoin tapa purkaa mk5 escortista cvh kone irti. ylä kautta,alakautta, vaihdelaatikon kanssa vai ilman??
koneen irroituksessa apuna on ketjutalja.
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
pvdriver
Re: escort mk5 moottorin irroitus
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
moottorin laatikoineen purat irti autosta esim lankkujen päälle, sitten nostat taljalla auton keulaa että saat paketin vedettyä pois alta.
xr3ifreak
pvdriver kirjoitti:moottorin laatikoineen purat irti autosta esim lankkujen päälle, sitten nostat taljalla auton keulaa että saat paketin vedettyä pois alta.
kiitos tiedosta. :)
