Focus -05 ilmastoinnin käyntiääni
hape86
Viesti Kirjoittaja hape86 »
Vuoden 2005 1.6 ti-vct focuksessa ilmastointi pitää melko kovaa ääntä ollessaan päällä. Onko muilla kokemuksia, onko ihan normaalia?
Krisse
Re: Focus -05 ilmastoinnin käyntiääni
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ei mulla kuulu ainakaan yhtään mitään. Jos konepellin avaa niin kompuran on/off nakse kuuluu ja tietysti flektin humina ja siinä kaikki.
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Krisse kirjoitti:Ei mulla kuulu ainakaan yhtään mitään. Jos konepellin avaa niin kompuran on/off nakse kuuluu ja tietysti flektin humina ja siinä kaikki.
Sama homma mulla, ei kai sen pitäisi kummempaa meteliä pitää..
Minkälaista ääntä se pitää? Ja äänentulo loppuu heti kun ilmastoinnin sammuttaa?
DuudX
Viesti Kirjoittaja DuudX »
itsellä kuuluu muuten myös ääntä.. vähän niikun jääkaappi kun kompura käynnissä, mutta pienellä tauolla välissä. surrrr..[tauko]..surrr.
Äänen huomaa vain jos radio on pois päältä ja vauhtia alle ~60 km/h ja lähtee toisiaan pois jos ottaa a/c pois päältä. Edellisissä vaggineissa ei kuulunut mitään.
Meinasin seuraavassa huollossa kysästä asiasta.. kun takuutakin on vielä. :roll:
-10 1.6tdci motilla
tevali
Viesti Kirjoittaja tevali »
lähteekö ääni kompurasta vai flektistä?itellä oli mondeossa flekti joka piti ääntä ja korjaantu putsaamalla hapettunut liitin flekti kopasta.kävi ilmeisesti flekti aina täysillä kun kompura lähti päälle.
