ihmettelen vähän tuota kun itsellä
bensamittari näyttää lukemaa silloinkin kun virtoja ei ole päällä, (niinkuin sierrassakin teki aikoinaan), kuuluukin kai toimia noin... mutta mulla semmonen erikoisuus että kun virrat laittaa päälle laskee viisari noin neljäsosatankin verran alaspäin, mikähän tuon mahtaa aiheuttaa?
olen myös nähnyt semmosen mondeon, taisi olla mk2, jossa myös
lämpömittari jäi toimimaan vaikka virrat oli pois, eli viisari jäi näyttämään normaalia ja hiljalleen laski alas moottorin jäähtyessä...
