Miten teillä toimii mk1-mk2 mondeoitten mittarit?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ihmettelen vähän tuota kun itsellä bensamittari näyttää lukemaa silloinkin kun virtoja ei ole päällä, (niinkuin sierrassakin teki aikoinaan), kuuluukin kai toimia noin... mutta mulla semmonen erikoisuus että kun virrat laittaa päälle laskee viisari noin neljäsosatankin verran alaspäin, mikähän tuon mahtaa aiheuttaa? :shock:
olen myös nähnyt semmosen mondeon, taisi olla mk2, jossa myös lämpömittari jäi toimimaan vaikka virrat oli pois, eli viisari jäi näyttämään normaalia ja hiljalleen laski alas moottorin jäähtyessä... :shock:
Niewitch
Re: Miten teillä toimii mk1-mk2 mondeoitten mittarit?
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Kyllä mun entisessä MK2 Mondeossa ainakin kaikki mittarit meni nollaan kun virrat sammutti kokonaan.
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Mk1 -96 elektronisella nopeusmittarilla, bensamittari näyttää ainakin lukemaa ilman virtoja. Mullakin laskee ehkä noin 2 viisarinleveyttä kun laittaa virrat. (Eli nousee hiljalleen parkissa itsestään kun siellä mittarin käämeissä ei mene virtaa). Kyllä se on ihan ok. Ehkä sen mittarin ankkurin tasapainoasema on keskiasento eli neula ylöspäin, tasauskondensaattorin purkausvirta tai joku muu vuotojännite nostaa neulaa ym. Ei ole tullut tutkittua kun ei ole suuremmin haitannut :)
Yleensä on tankkikin niin tyhjänä että neula on aina puolivälin alapuolella. Mutta pitää seuraavalla kerralla kattoa jos bensaa on enemmän kuin 1/2 tankkia, nouseeko neula kun virrat laittaa.
Joskus luulin että kylmäkäynnistykset vie armottomasti bensaa kun mitari laski silmissä :?
Lämpömittari menee nollille kyllä kun sammuttaa.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Bensamittari jää siihen missä onkin ilman sähköjä, mutta tyhjässä päässä palautuu keskemmälle. Samoin täydellä tankilla voi vähän palautua keskemmälle. Yksilökohtaista, saman voi testata irtomittarilla.
Lämpömittareita on kahta lajia, normal-tekstillä ja 98 tais tulla tekstitön paska (luultavasti siksi ettei ihmiset niin huolestu viisarin asennosta?). Jälkimmäisessä neula jää siihen missä olikin, kun virrat sammuttaa. Normal-tekstinen laskeutuu nollille.
pvdriver
^ juu, juuri noin on kuten sanoit, tyhjässä päässä palautuu keskemmälle, nyt kun 3/4 tankkia niin tuntuu pysyvän paikallaan... ja kyllä se mk2 oli joten saattoi hyvinkin olla tuo uudemmanmallinen lämpömittari...
