Apua Eskon käynnistysongelmaan!
Monteonisti
Taas Esko oikuttelee!
Muuten pelittää, mutta "puolilämpimänä" ei välillä lähde käyntiin, kylmänä ja kuumana aina!
Ei nykyttele ajossa, ei kylmänä, ei kuumana, ei hitaalla, eikä nopealla ajolla!
Mikä tuo vika voi olla, "kaiken" olen kokeillut!
Ei edes yritä käynnistyä, pyörittää normaalisti, jonkin ajan päästä käynnistyy "kevyesti", ihan kuin ei mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan!
Niin, kone on -96 1.8 Zetecci!
Voiko olla ajonesto tai kosteutta jossain, eikä siksi anna pensaa?
Teki tuon pitkästä aikaa taas eilen ja tänään, ja tietenkin vaimolle!
lalli69
itse itseäni lainaten tuosta vähän alempaa...
lalli69 kirjoitti:Kuulostais pahasti siltä, että suuttimet falskaa.
Kylmänä tarvii "extraa" muutenkin = Käynnistyy hyvin
Sammutuksen jälkeen ei ole ehtinyt vielä vuotaa = Käynnistyy hyvin
Puolilämpimänä ei tarttis "ryyppyä", mutta sitä on ehtinyt vuotamaan = Joutuu sahaamaan
Monteonisti
Monteonisti
Monteonisti
Meni pari viikkoa MAFin vaihdon jälkeen OK! Tänään oli vaimolla kaupan pihalla vähän oireillut, lähti kuitenkin kun oli vähän painaut kaasua tartatessa! Menin sitte jotain tunnin päästä siirtään sitä talliin, ei edes yrittänyt käyntiin, kokeilin myös irroitella piuhoja, ei auttanut!
No, hain uudet tulpat ja laitoin paikalleen, ensin kuitenkin tarttasin vanhoilla jotta näin oliko tulpat märät, kuivat oli, joten ei antanut pensaa? Ei lähtenyt käyntiin uusillakaan!
No, resetoin keskusyksikön, sitte lähti toisella tartilla!
Mutta, mikä oli vikana, auttakaa, mulla menee yli hilseen ja alkaa kohta keuliin!
Monteonisti
Monteonisti
Monteonisti
Monteonisti
Monteonisti
Miten työntämällä käynnistys rasitaa remmiä enemmän, pyörityshän tulee samaa kautta?
Ei kattikaan tiedä mikä motin käyntiin pyöräyttää!
Tarkoitin kevyttä tönäisyä käyntiin, en pitkin kaupunkia pukkailua!
Tietenkin hihnakin voi suuttua jos kovassa vauhdissa pikkuvaihde silmään ja kytkin rysäyttämällä ylös.
Monteonisti
Monteonisti
Monteonisti
Tänään taas temppuili vaimolle!
Meni kaverin luo kylään käväseen, oli jotain puoli tuntia, ei lähtenyt käyntiin, meni vielä puoleksi tunniksi, sitten lähti heti!
On tuo ihme vika! Epäilen, että ECU ei saa virtaa välillä, oiskohan jokin rele, mutta kun toimii kylmänä ja kuumana, puolilämpimänä temppuilee, ajossa ei koskaan!
Pitää kait vaihtaa läppäanturi vaikka sen vastukset oli OK kun viikko sitten mittasin, mutta pätkiikö satunnaisesti jossain lämpötilassa, on kyllä ihme juttu?
Onko viisaita vinkkejä?
Monteonisti
Laitanpa tänne uudestaan kun tuo Lalli kurittelee muitakin kuin piispoja!
Yritin tätä säköpuolelle kun on selvinnyt että sähköpuolella vika on!
Eli taas uudestaan:
Vaimon Esko 1.8 Zetecci oireilee joskus käynnistäessä "puolilämpimänä", ei siis kylmänä tai kuumana, mutta kun on seissyt tunnin tai pari kesällä tai talvella. Pyörittää normaalisti, mutta ei yritäkkään käynnistyä, kun odottaa tunnin tai pari, niin lähtee laakista. Kun oireilee, niin lähtee tönäsemällä helposti. Olen käynyt lähes kaikki läpi pikkuhiljaa, nyt lähtenyt ekalla jo yli 2kk, ehkä vahingossa korjasin vian? Mutta, jos oireilee taas, niin mitä vielä pitäisi tarkistaa!
Lisäksi Motograftin tulpat hajoo alle viikon, siis "alkuperäiset" Voortilta ostetut! Twisted Evil Menee nelosen posliini halki, jos ei kerkeä vaihtaan "parempia", niin hajoo kolmoselta, pitemmälle en ole kokeillut kun kahdella jo nykyttää liikaa! Shocked Bossilaiset kestää ihan hyvin! Vaikea juttu ainakin minulle, oisko täällä viisaampia? Rolling Eyes
Sulakerasian pohjaa en ole kolvaillut kun en usko sen olevan vikana kerta tönäsemällä lähtee ja oireilee satunnaisesti!
Eli taas uudestaan:
