Ford Fiesta 1994 1.3
Whitefox
Viesti Kirjoittaja Whitefox »
Hei, Fiesta ei halua käynnistyä aina kunnolla, mutta yrittää kovasti. Auto oli seisonnut noin 4kk ja otin ajoon. Lähti hyvin käynttiin mutta nyt olen noin ~250km ajellu ja ilmennyt että ei käynnisty. Tulpat olen katsonnut oli hyvät samoin tulpan johdot. Akku on uusi, jäänestoa on saanut. Joskus lähtee todella kuin palmun alta joskus ei. Tänään jäi työpaikan pihaan 1,5h kokeilen saada käynttiin. Tuo vika tuntuu kuitenkin olevan joku todella pieni mutta kiusallinen. Tänään aikaisemmin ei aamulla lähtenyt käyntiin sain apuvirtaa ei auttanut työnsin takaisin ruutuu ja lähtikin käynttiin. Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi neuvoa että saisin työpaikan pihalta pois. Ajattelin että työnnän auton parkkihalliin sulamaan jos siitä olisi apua sille? :oops:
Jogiin
Re: Ford Fiesta 1994 1.3
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
Tarkistitko tuleeko kipinää?
Nykyset pirssit:
:ford: Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin :lol:
Whitefox
Tulee kipinä. Olisiko uudesta bensansuodattimesta apua? Startti lähtee tulille. Tuntuu vain siltä että vehe ei saa bensaa. Ei viitsi seisottaa työpaikan pihassa. Itse olen kyllä todella hukassa nyt tuon vehkeen kanssa.
Whitefox
päivitys tänään vaihdoin aamulla bensansuodattimen ei ollut apua. Otin ilmanputsarin pois ja kaadoin suoraan koneeseen masolin jäänestoa kun ei ollut bensaa ja lähti käynttiin. Kävin estomassa suuttimien putsausainetta jos se avauttaisi. Olisko kaasarissa vikaa?
Poke69
Viesti Kirjoittaja Poke69 »
Eikös tuo ole ruiskukoneella? Mulla samanlainen ongelma 1.4 fiestassa ja korjaantui sillä kun putsasin ruiskusuuttimen liittimen.
Whitefox
Kyllähän tuo on. Missähän tuollainen liitin oikein on?
Poke69
Jos on 1.ruisku, niin se löytyy ilmanputsarin alta, keskeltä sitä ruiskuyksikköä.
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
Eilen kävin ostamassa kanssa tollaisen ja on tosi huono lähtemään käyntiin..eli onko näissä ihan joku yleinen vika mikä moista aiheuttaa? Kone lämpimänäkään ei meinaa pysyä käynnissä. Kipinää tulee kyllä mutta bensasta en tiedä. Millä ton nyt tarkistais?
riesa-reising
Ja lisää vikoja. Liekkö kaikki liittyvät toisiinsa? Eli ihan tasakaasulla ajaessa nykii välillä. Ja sitten auto saattaa ihan yhtäkkiä sammua tyhjäkäynnillä. Onko ideoita? Ja sitten vielä sellainen kyssäri että mikä anturi mahtaa olla ilmanputsarikotelon alla, tuulilasin puolella ja vaalean liittimen päässä?
etuvetoesco
Viesti Kirjoittaja etuvetoesco »
sulakerasiassa vikaa??
riesa-reising
Milläs sen kunnon tarkistaa?
