venttiilien säätö fiesta -89
vorti
Viesti Kirjoittaja vorti »
eli kone on cvh 1.4 kaasari 1989,pitäis venttiilit säätää.
saisko käytännön ohjeita,kyseiseen hommaan,
tai ostetaan korjausopas..
0403505596/jarmo
koskar
Re: venttiilien säätö fiesta -89
Viesti Kirjoittaja koskar »
vorti kirjoitti:eli kone on cvh 1.4 kaasari 1989,pitäis venttiilit säätää.
0403505596/jarmo
Ei taida venttiilien säätö onnistua CVH:n kanssa (poikkeus vahvistaa säännön: Escort Mk3 RS1600i).
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Ei tosiaan onnistu tuo venttiilinvälyksien säätö kun hydraaliset nostajat. Jos venttiilit naputtaa on syynä yleensä kuluneet tai likaiset nostimet, myös öljyt vaikuttavat tuohon naputukseen. Öljyn vaihton yhteydessä voi kokeilla moottorin pesuainetta joka kaadetaa vanhan öljyn sekaan ja käytetään autoa hetki ja sitten öljyt pihalle. Tuolla puhdistus litkulla olen elvyttänyt yhden dohc koneen nostajat. Itse olen tykännyt ainakin sierroissa käyttää teboilin gold s täyssynteettistä öljyä, tuolla öljyllä ei ole ainakaan omissa dohc koneissa naputtanut. Cvh:n nostajat saattavat toki olla erilaiset kuin dohc koneessa mutta tuossa nyt jotain vinkkejä yleensäkkin nuille hydraalisille nostajille.
Tai sitten varmin keino ostaa uudet nostimet, näkyy olevan 72€ sarja nuita nostimia
25-1060 Ventt nostin Ford CVH 9.00 €
Sierra DOHC -91
vorti
KIITOS TIEDOISTA.!!!
-täytyy kokeilla tota pesua,ja öljyn vaihtoa...
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Jos ei puhdistus auta niin kannattaa ostaa uudet jos ne noin halvat on. Uudet on aina uudet.
vorti
mites toi vaihto homma,onnistuuko tee itse mieheltä.???
jos sais ohjeet vaihto hommaan,oisin kiitollinen,osaako kukaan arvioida,paljonko vaihtotyö
ois korjaamolla...
REMMIAHDIN
Mikäli oikein muistan cvh koneen venttiilikoneistoa niin ei ole sen vaikeampi homma kuin venttiilinkoppa auki, sitten keinuvipujen mutterit auki ja keinuvivut pois. Seuraavaksi nosteellaan vanhat nostajat romukoppaan ja puotellaan uudet nostajat koloihinsa. Keinuvivut kiinni, venttiilinkoppa kiinni ja käymään. Eli onnistuu kyllä jokaiselta jampalta kellä vähänkin pysyy työkalut käsissä.
Sierra DOHC -91
kaali81
Viesti Kirjoittaja kaali81 »
Tämä ei itse asiaan liity, mutta muistaakseni hydrauliset nostajat ovat jos ei nyt täsmälleen samanlaiset, niin ainakin melkein kun verrataan Fiestan 1.4 CVH vs. Sierran 2.0 DOCH!
Ainakin itsellä oli joskus samanlaisessa fiestassa nokka-akseli todella kulunut (ajettu n. 240tkm) ja venttiilin nostimista toimi enään yksi... Eli varmaan noi nostimet kannattaa ekaksi vaihtaa!
Ajossa:
Volvo XC40 T2 -21
Volvo XC60 D4 AWD Polestar -14
Exät:
3x Escort, 4x Fiesta, 1x F-150, 3x Sierra iS,
1x Mondeo V6, 1x Ka, 8x Focus, 1x Transit 1x Kuga +5x Volvo
REMMIAHDIN
EI ole samanlaiset cvh vs dohc kone. dohcissa on nosjata isommalla halkaisijilla ja matalempi kuin cvh koneessa. Lisäksi nuo dohc koneen nostajat taitaa maksa 3 kertaaa enemmän. Ei loppuunsa ole kovin kallis remppa ees tuo nostajien vaihto tuohon cvh vehkeeseen kun alta 100€ selviää nuista nostajista.
Sierra DOHC -91
vorti
kiitos tiedoista,eiköhän näillä selvitä,tosiaan 9euroo kpl,motonetissä oli,kokeilen ensin
tota pesua,toimiiko.
jos sitten vaihtas.kun taasen tarkenee ulkona...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kannattaa tarkistaa nokka samalla, varsinkin 4 pytyn kohdalta. Sen näkee sieltä nostimien rei'istä. Ei saisi näkyä uria eikä irronneita paloja.
Nostimien reijät voi olla myös väljät. Täs tapaukses jos rallattavan äänen haluaa pois, niin ei selviä kuin kannen vaihdolla.
Jotku valmistajat suosittelee ½tunnin odotusta ennenkö laittaa käyntiin nostimien vaihdon jälkeen. En tiedä kuinka tarpeellista se on cvh moottoris mutta itte oon sitä kuitenkin noudattanu.
Ja cvh moottorissa on "nostintappi", dohc moottorissa "nostinkuppi". Muista nostimista ehkä ooppelin cih on lähinpänä mutta sekin eri mitoilla.
koskar
emax kirjoitti:Jotku valmistajat suosittelee ½tunnin odotusta ennenkö laittaa käyntiin nostimien vaihdon jälkeen. En tiedä kuinka tarpeellista se on cvh moottoris mutta itte oon sitä kuitenkin noudattanu.
Suosittelisin myös harkitsemaan jonkinlaista sisäänajoa uusille nostimille. Tyhjäkäyntihän on kuolemaksi kaikelle "uudelle" moottorissa, koska voitelu ei silloin ole ihan parhaimmillaan, että aluksi varmaan kannattaisi jotain 2-3krpm pitää taulussa ensi starttauksesta joku 10-15min? Paremmin tietävät voi korjata tätä näkemystä.
