Moottorin lämpöantura,Mittaristin lämpöantura,nokka-akselin asentotunnistin,kaasuläpän asentotunnistin,tyhjäkäyntimoottori,imuilmanlämpäantuta,ilmamäärämittari,lambda anturi,ohjausyksikkö,sulakerasia,tulpat,puola ja johdot.Joskus lähtee käymään ja käy kahdella,kolmella pytyllä ja putkesta työntää mustaa savua..bensaa tulee jakotukkiin ja menee pois.puristukset on 10 bar,virrat kun laittaa päälle niin bensapumppu pyörähtää,mutta siihen on tullu uusi ääsi joka kuuluu konehuoneesta sellainen naksaus ja välillä kuuluu sellainen äänimerkki muutaman sekunnin konehuoneesta..Sulakerasia ei kyllä käyny tosta 94 eskosta kun ei syttyny es lataus ja öljyvalo ja valotkin oli koko ajan päällä.mutta ohjausyksikkö luulis käyvän.Mutta huomenna ajattelin kokeilla vielä toisesta varaosa-autosta tuota ohjausyksikköä ja jos ei sitten käy ni menee yli ymmärryksen,no vikakoodilukija pitäis tulla perjantaina,jossain keskustelussa oli samantyylinen vika,ja oli ohjausyksikössä vika.Onko jollain ollu vastaavaa vikaa.kun bensapummpua ei viittis lähtee irrottaa ku aika iso homma ja työntää kummiskin bensaa ja höröhtää.Nii ja bensapumpun varokytkinkin katsottu.
93 Escort ei käynnisty
Eli vaihdoin tossa viikko sitten flektin anturan,kun ei ollu ikinä toiminu,tarkistan flektin että toimii suoraan akusta ja sitten laitoin epähuomiossa flektistä suoraan johdot moottorin lämpäanturaan
vaikka piti vain laittaa flektin antura oikoseen,no kipinää löi ja bensapumppu hörähti..no vaihdoin sen flektianturan.ja sitten kokeilin käymään..ei lähteny..nyt seisonu viikon ja joka päivä vikaa etsitty.tilasin vikakoodinlukijankin mutta auttaakohan mitään,vaihdon tosta ajosta jääneestä 94 varaosa-autosta seuraavat:
Re: 93 Escort ei käynnisty
Nyt tuli vikakoodinlukija ja näyttää
512 - EEC processor Keep Alive Memory test failed
116 - ECT outside test limits during KOEO or KOER tests
121 - Closed throttle voltage higher or tower than expected
113 - ACT sensor circuit open or reads -40°F
Nollasin viat,sitten näytti käynnistyksen jälkeen vain 116,mutta viittaako tuo 512 ohjainyksikkövikaan?,Englannista sais uuden,tai korjatun ja tarkistetun postikuluineen n.100 e,pistänkö tilaukseen?Kone käy nyt kahdella kolmella pytyllä ja tulee mustaa savua.Kokeiltu kolmesta varaosa-autosta ohjainyksikköä niilla ei lähde es käyntiin,eli numerot pitää olla samat yksikössä.Eli tuo ainakin viittais ohjainyksikkövikaan?
Tuo voi tulla esim siitä jos boksi on ollut pitkään ilman sähköjä niin sen muisti on tyhjentynyt.Teukka kirjoitti: 512 - EEC processor Keep Alive Memory test failed
Engine coolant temperature outside test limits during koeo or koer tests = Moottorin lämpötila alueen ulkopuolella key on engine off tai key on engine running testin aikana. Eli moottorin lämpötila-anturi pökeleenä. Kun sieltä kerran kipinöitä tuli, niin onko johdot ehkät?Teukka kirjoitti: 116 - ECT outside test limits during KOEO or KOER tests
Imuilman lämpöanturin silmukka auki tai näyttää -40°F. Onko piuha kiinni?Teukka kirjoitti: 113 - ACT sensor circuit open or reads -40°F
EDIT: niin ja kai ne anturit yms mitä vaihdoit on autosta jossa on samanlainen moottori?
no varaosa-autossa on 1.6 kone ja ny tossa 1.8.ja vuosi ikäeroo.mutta eikös kaiken järjen mukaan anturit pitäisi olla samat,kun tuossa ny kiinni mondeon imusarja ja mondeon kaasuläpän asentotunnistin,imuilman lämpötunnistin ja tyhjäkäyntimoottori.ja hyvin pelas tähän asti..
No ei se moottorinohjaus ainakaan ole samanlainen. Koneissa kuitenkin kaksi desiä eroa moottorintilavuudessa. Antureista en osaa sanoa onko ne 1.6:ssa ja 1.8:ssa samat, mutta jos on osanumeroita näkyvissä niin kannattaa niistä verrata onko samat osat kyseessä.Teukka kirjoitti:no varaosa-autossa on 1.6 kone ja ny tossa 1.8.ja vuosi ikäeroo.
Sillä ei ole väliä onko ne osat mondeosta, escortista vai focuksesta, kunhan ne on samanlaisesta moottorista / muuten samanlaiset osat.
Auto seisonu ny 1,5 kk
,Tänään tuli uusi ecu Englannista ja jännityksellä starttasin.Rupes kuuluu hirveetä räminää sulakerasian luota/ratin alta.eikä lähteny,ny ei es bensapumppu hörähä ku laittaa virrat päälle..Vanhalla boksilla lähti joskus käymää mut käi tosi rikkaalla ja tyhjäkäynti vaelteli..Oiskohan ny ment bensapumppu,hitsi ku se o ni hankala vaihtaa..Vai sulakerasia?varmuuskytkin ei olt päällä..
