 vaikka piti vain laittaa flektin antura oikoseen,no kipinää löi ja bensapumppu hörähti..no vaihdoin sen flektianturan.ja sitten kokeilin käymään..ei lähteny..nyt seisonu viikon ja joka päivä vikaa etsitty.tilasin vikakoodinlukijankin mutta auttaakohan mitään,vaihdon tosta ajosta jääneestä 94 varaosa-autosta seuraavat:
 vaikka piti vain laittaa flektin antura oikoseen,no kipinää löi ja bensapumppu hörähti..no vaihdoin sen flektianturan.ja sitten kokeilin käymään..ei lähteny..nyt seisonu viikon ja joka päivä vikaa etsitty.tilasin vikakoodinlukijankin mutta auttaakohan mitään,vaihdon tosta ajosta jääneestä 94 varaosa-autosta seuraavat:Moottorin lämpöantura,Mittaristin lämpöantura,nokka-akselin asentotunnistin,kaasuläpän asentotunnistin,tyhjäkäyntimoottori,imuilmanlämpäantuta,ilmamäärämittari,lambda anturi,ohjausyksikkö,sulakerasia,tulpat,puola ja johdot.Joskus lähtee käymään ja käy kahdella,kolmella pytyllä ja putkesta työntää mustaa savua..bensaa tulee jakotukkiin ja menee pois.puristukset on 10 bar,virrat kun laittaa päälle niin bensapumppu pyörähtää,mutta siihen on tullu uusi ääsi joka kuuluu konehuoneesta sellainen naksaus ja välillä kuuluu sellainen äänimerkki muutaman sekunnin konehuoneesta..Sulakerasia ei kyllä käyny tosta 94 eskosta kun ei syttyny es lataus ja öljyvalo ja valotkin oli koko ajan päällä.mutta ohjausyksikkö luulis käyvän.Mutta huomenna ajattelin kokeilla vielä toisesta varaosa-autosta tuota ohjausyksikköä ja jos ei sitten käy ni menee yli ymmärryksen,no vikakoodilukija pitäis tulla perjantaina,jossain keskustelussa oli samantyylinen vika,ja oli ohjausyksikössä vika.Onko jollain ollu vastaavaa vikaa.kun bensapummpua ei viittis lähtee irrottaa ku aika iso homma ja työntää kummiskin bensaa ja höröhtää.Nii ja bensapumpun varokytkinkin katsottu.
 ,Tänään tuli uusi ecu Englannista ja jännityksellä starttasin.Rupes kuuluu hirveetä räminää sulakerasian luota/ratin alta.eikä lähteny,ny ei es bensapumppu hörähä ku laittaa virrat päälle..Vanhalla boksilla lähti joskus käymää mut käi tosi rikkaalla ja tyhjäkäynti vaelteli..Oiskohan ny ment bensapumppu,hitsi ku se o ni hankala vaihtaa..Vai sulakerasia?varmuuskytkin ei olt päällä..
