OHC:n uudelleen rakennus
Hyvin lyhyt ja suora kysymys; ostin valmiin kannen jonka nokan päässä lukee "BA BCG4", onko kyseessä todellakin Burtonin keppi ja ohc efin orkkis?
Jep, ja kokeiltu googlea, tämän foorumin hakua sekä selailtu Burtonpowerin sivuja, tuloksetta.
EDIT_ _ _ _....... . .. . Otsikko muokattu tulevaa varten, sillä kysymyksiä riittää.. :mrgreen:
Viimeksi muokannut duckworth, 08 Heinä 2010 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Nokka-akselin koodit
Nostetaampa ylös, ettei päädytä sivulle 90 ja...
Jollekin varmaan tuttu juttu vai..? :)
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo »
Sen verran osaan sanoa, että vakiokeppi tuo tuskin on, Minulta löytyy 3kpl mk1 ohc iS:n vakionokkia, ja kaikissa lukee takana 75W86. Löytyykö tuosta sinun nokastasi 1. pytyn nokkien jälkeen semmoisia koholla olevia nystyröitä 1 tai 2 kpl?
–'86 iS Sierra –> YBB
–'70 Cortina Deluxe –> "GT" –> 2.3 itb (?)
En äkkiseltään huomannut tuollaisia nystyröitä, mutta pitää katsoa tarkemmin.. Kannen teettäjän mukaan nokka on "joku Burton", olisi silti hyvä tietää puhutaanko vääntönokasta, vai jyrkemmästä?
Ei Aksu tai emax satu tietämään? Kun ootte noita ohareita viritelleet?
UP..sis..
Sillä vielä kyselen, että tiedän vaihtaa jyrkemmän nenän, niin ei tulisi laitettua kovin mietoa nokkaa turhana työnä...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Virinokissa on usein pienempi perusympyrä kuin vakioissa, koita mitata se ja vertaa 2 litraisen vakioon. Tuo koodi ei kerro mulle ainakaan yhtään mitään.
Noston saat suurinpiirtein laskettua kun mittaat nokan noston ja kerrot sen vipusuhteella eli 1,62:lla. Jos saat yli kymmenen niin ei ole ainakaan vakio.
E: niin ja jos omistat astelevyn niin se kiinni kampiakseliin, tulpat pois ja sitten kattoa kuinka monta astetta imu- ja pakoventtiili on auki.
Katsoin nokkaa tarkemmin, rintapeltiä lähemmän pytyn nokista eteenpäin yksi "nystyrä", eli 1.6 (?) nokka kyseessä käsittääkseni...voi perkel.. :evil: Se niistä lisätehoista :roll: Nostoo näyttäis sentään olevan 7,5x1,62= 12,15. Jotain vaivaa nähty edes tuon nokan hiontaan...
Täydennän sen verran että tuo nystyrä muistuttaa pikemmin ylimääräistä nokkaa, jonka alla vain ei ole keinua.. Vähän niin kuin tuossa kuvassa on --------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://s403.photobucket.com/albums/pp11 ... G_3123.jpg
Voiko näin ollen ainakaan vakiokeppi olla kyseessä..?
EDIT juuja kuvan kansi ei ole omani, vaan sen nokassa on tuo samanlainen "ylimääräinen nokka"...
emax
1,6 nokasta saa paremmin hiottua koska siinä on suurempi perusympyrä->enemmän varaa hioa. En saa tuota kuvaa auki tällä mokkulalla täältä hevonkuusesta, mutta tuo 12.15mm ei ole ainakaan vakionokka, vakionokan nosto on jotain 9mm paikkeilla.
Tutkin lisää tuota nokka-akseli/kansi-settiä.. Nokan kyljessä merkintä "78 HM 6258 BA", mitä koodeja porukalla on yleensä lukenut ohc- keppien kyljessä/pitkittäissivulla?
Posmo
Siis onko tuo "nystyrä" sun nokissa tuo kohta mistä otetaan avaimella kiinni kun nokan mutteria kiristetään, ei se mikään mainitsemani nystyrä ole.. Voin käydä kohta ottamassa parit kuvat jostain nokista mitä mulla on lojumassa jotta saat selvää.
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
Posmo kirjoitti:Siis onko tuo "nystyrä" sun nokissa tuo kohta mistä otetaan avaimella kiinni kun nokan mutteria kiristetään, ei se mikään mainitsemani nystyrä ole.. Voin käydä kohta ottamassa parit kuvat jostain nokista mitä mulla on lojumassa jotta saat selvää.
Joo, siitä mä ainaki pidin tossa kyseisessä kuvan kannessa vastaan ku nokkapyörän pulttia kiristin.
Sierra + HX35 Super
Focus
Posmo
Mikkovaan kirjoitti:
Joo, sitä vartenhan tuo on.
Tässä näitä kuvia:
http://img229.imageshack.us/img229/4533/nokat001.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/9966/nokat002.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/1695/nokat003.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2415/nokat004.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/5899/nokat005.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/240/nokat006.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/664/nokat007.jpg
Kuvaukset:
1: Nokan nystyrät joista puhuin, kyseessä on 2.0 OHC vakionokka (jolla ajettu n. 284000) Nämä siis Fordin vakionokissa 1. ja 2. pytyn nokkien välissä
2: Vakio 2.0 ohc nokan profiili, paska kuva
3: Sama homma, ihan yhtä paska kuva
4: Tässä näkee tuon perusympyrän vaikutuksen, kun vertaa noihin toisesta nokista oleviin kuviin. Toinen keppi on nokan kohdalta "halkaisijaltaan" ohuempi, suuremman noston aikaansaamiseksi.
5: 1.6 OHC Nokasta hiottu virikeppi, asteita noin 265-270, nostoa en tähän hätään muista, tuossa näkyy 1.6 nokassa oleva nystyrä, eli vain 1 kpl toisin kuin 2.0
6. Veraa kuvaan 4. hiotun virinokan tunnistaa pienemmästä kepin halkaisijasta.
7. -:- Paska kuva.
Selkenikö noilla? Jos nokassasi ei ole noita nystyröitä, ei se ole Fordin orkkisnokka, ellei joku niitä ole hionut pois.
Re: OHC:n uudelleen rakennus
Koska ohari on nyt pukissa, niin aloitan homman pistämällä koneen paloiksi.. Ongelma tuli jo vastaan, kampiakselinhammashihnapyörän myötä, siimapyörä edestä irtosi, mutta hammaspyörän taakse eivät oikein ulosvetäjän sorkat sovi joten mikä neuvoksi?
sierra_driver
Viesti Kirjoittaja sierra_driver »
duckworth kirjoitti:Koska ohari on nyt pukissa, niin aloitan homman pistämällä koneen paloiksi.. Ongelma tuli jo vastaan, kampiakselinhammashihnapyörän myötä, siimapyörä edestä irtosi, mutta hammaspyörän taakse eivät oikein ulosvetäjän sorkat sovi joten mikä neuvoksi?
Kokeile saako kahdella ruuvimeisselillä, jos ne saa sinne hammaspyörän taakse. Itellä lähti ihan ilman ulosvetäjääkin.
sierra 2.0iS ohc -87
sierra 2.0ohc kaasari -88
sierra 1.6 viistoperä -85
moskvitsh pick up lyhyt -77
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
Juu, kyllä mullakin edellisestä/paikallaan olevasta ohc- koneesta irtosi kyseinen pyörä sormin, mutta tämä ongela ratkesi 20 minuuttia sitten... Hankin kaupasta sen pienimmän ulosvetäjän, ja (kikkailemalla) sain sen sorkat taakse, pyörä irtosi.. :wink:
Lohko purettu alku tekijöihin, ja enää korvat ja öljupumppu kiinni, mutta nuo pumppua lohkossa kiinni pitävien (?) pulttien kannat ovat vähän mystisiä, niihin ei käy torx eikä kuusiokolo, joten onko muuta vaihtoehtoa kuin murjoa ne auki lukkopihdeillä?
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
XZN-avain kyseessä
Tai sitten taltalla ihan siihen pultin kantaa lyömällä,hieman viistosti niin saattaa saada silläkin auki.
Normi 6-kolot vaikka tilalle.
Aksu kirjoitti:XZN-avain kyseessä
Tästä valaistuneena päädyin yleisavainnipun kolmanteen työkaluun, lukkopihteihin... Pumppu irti matkalla museoon :mrgreen:
Tänään ajattelin tilata Mahlen männät sekä Saab kierokanget, mutta (kuten olen jo joka topicciin tilittänyt :D ) Rallyracen väki onkin lomalla... Kenellään tietoa kuka myy vastaavaa yhdistelmää..? Ihan muuallekin kuin naapuri taloihin?
hana
Viesti Kirjoittaja hana »
Ainakin täällä on Saabin kankia.
http://www.hemishop.net/?p=productsList&iCategory=61
Ja volkkarin 92mm männät Keiteleen koneesta.
Ja nokaksi Burtonin BF63
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
Mielenkiintoista.. :) Tuolla sivulla on vähän huonosti infottu, että käykö Saab- veivi koneituksella/ilman millaisella laakerilla oharin kampiakseliin?
Ja mitenkä kyseinen sarja on puolet halvempi kun Rallyracella? :D
hana
Saabin kk kaula on sama kuin ohc:n mutta laakeriliuska on paksumpi.
Tarvii siis käyttää saabin kk laakereita.
Ite otin kk laakerit koneistamon kautta, kun kampiakselin kaulat oli kiillotuksessa.
Rallyracen saabin veivit on lisäksi kevennetty, hintaero johtunee siitä.
Tuota, tuota, useasti kun siirrytään kaasarista ruiskuun, niin väliin pannaan kerääjäsäiliö ja tietty sähköinen b-pumppu. Omasta mielestä järkevämpää ja jopa halvempaa on vaihtaa uusi ruiskumallintankki, mutta miten sitten kaasari mallin bensalinjat, käyvät ahtaiksi (?) ja sopivatko letkuliitännätkään enää ruiskutankin lähtöihin? Ainakaan Motonet ei enää myy bensaputkia korin alle.. :(
Ja sitten tuosta pumpusta sen verran, että voiko ruiskun kanssa pumppu silti olla konetilassa "oikeanlaisella tankilla", vai pitääkö sen olla orkkis iiässien tyyliin ihan tankin kupeessa?
(ei sillä että tää projekti ois yhtään edistyny, ku.. :roll: )
Aksu
duckworth kirjoitti:Tuota, tuota, useasti kun siirrytään kaasarista ruiskuun, niin väliin pannaan kerääjäsäiliö ja tietty sähköinen b-pumppu. Omasta mielestä järkevämpää ja jopa halvempaa on vaihtaa uusi ruiskumallintankki, mutta miten sitten kaasari mallin bensalinjat, käyvät ahtaiksi (?) ja sopivatko letkuliitännätkään enää ruiskutankin lähtöihin? Ainakaan Motonet ei enää myy bensaputkia korin alle.. :(
Tankki maksaa +60€ ja näppärämies tekee säiliön muutamalla eurolla jos tarpeet löytyy sopivasti kotoa sillä hetkellä.
Kaasari linjat menee vielä +300hv (testattu)
Kupariputki käy hyvin bensaputkeksi auton alle.
On oltava tankin vieressä oli sitten tankki mikä vaan. Mulla on ollut yks auto johon oli edellinen omistaja tehnyt pumpunpaikan takapenkin alle ja kun tankki oli alle ½ niin alkoi hörppimään ilmaa pumppu välillä. Pumpulle tuleva letku kierti tukivarren yläpuolelta niin ei jaksanut enään imeä sitä pientä nousua (ruiskun pumput eivät ime juurikaan).
