Scorpio - takaluukun lukitus + sähkölukitus tökkii
Sheenye
Viesti Kirjoittaja Sheenye »
Mikä mahtaa tökkiä? Takaluukkua ei saa lukittua mitenkään. Ei mene napinpainalluksella eikä myöskään avaimella. Lukosta tulee avaimeen ruostetta, joten siinäkö vika? Lukkoako alkaa vaihtamaan?
Lisäksi ongelmana on se, että napinpainalluksella tuossa vm. -90 scorpiossa menee kuskinpuolen ovet lukkoon mutta hanttarin eivät. Varashälyttimet kyllä alkavat huutamaan jos hanttarin ovet menee avaamaan. Takaluukun sensijaan saa napsauttaa auki ihan vapaasti, ei minkäänmoista reaktiota hälyttimeen.
Tyttö alkaa olla autonsa kanssa neuvoton ja haikailee jo vanhaa Scota alle...
Scorpio -90 DOCH 2.0
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
juss
Re: Scorpio - takaluukun lukitus + sähkölukitus tökkii
Viesti Kirjoittaja juss »
Scorparissa on sähköinen takaluukun lukko, sitä ei saa avaimella lukkoon, vain auki saa. Keskuslukitus kytke virrat pois ja lukossa on mut jos keskuslukko ei mee päälle ...ongelma siis keskuslukituksessa eli sama kuin ovissa.
Todennäköisesti kosketus häiriö oven ja korin välisessä liittimessä, eli käännä liitin auki ja ...
Viimeksi muokannut juss, 09 Maalis 2009 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
juss
Siis kuskin oven, sieltä kun ei mee signaalia (maa) eteenpäin.
Ootko varma et kuskinpuolen takaoven lukitus toimi ? Ei pitäisi toimia...
ex
Sheenye
Kuskinpuolen takaoven lukitus napinpainalluksella toimii, hanttarin ei. Jos avainta käyttää niin ei toimi kuin kys. ovi jossa avainta kääntää...
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
juss
Juu, keskuslukitus ei toimi.
Sulake no.10 (20A), (keskuslukinta,sisävalot,kello,sivupeilit)
ps. takaovien "napit" ei käynnistä keskuslukitusta...
ex
Sheenye
Nyt avaimenperän napista painamalla naksahtaa lukkoon kuskin puolen ovet + hanttarin ovi, hanttarin takaovi ei. Avattiin ovi ja jotain se yrittää mut mitään ei vaan tapahdu. Pienen naksauksen pitää. Hanttarin ovi alko toimii, liittimet oli vähän löysäs.
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Sheenye
Jos sitä huomenna hakis taas yhen scorpion lisää pihaan :D
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Itel taas toimii muuten mutta hanttarin ovi menee itekseen lukkoon. Yleensä kuitenkin pysyy jonkun aikaa auki lukituksen avaamisesta. Kellään ideoita?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Sheenye
Pyh ja pah. Nyt ei toimi enää missään sit lukitus muutoin kuin avaimella tai sisäpuolelta lukitsemalla. Hälyttimet sen sijaan kiljuvat ihan jees. :P
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
