Scorpio - takaluukun lukitus + sähkölukitus tökkii
Mikä mahtaa tökkiä? Takaluukkua ei saa lukittua mitenkään. Ei mene napinpainalluksella eikä myöskään avaimella. Lukosta tulee avaimeen ruostetta, joten siinäkö vika? Lukkoako alkaa vaihtamaan?
Lisäksi ongelmana on se, että napinpainalluksella tuossa vm. -90 scorpiossa menee kuskinpuolen ovet lukkoon mutta hanttarin eivät. Varashälyttimet kyllä alkavat huutamaan jos hanttarin ovet menee avaamaan. Takaluukun sensijaan saa napsauttaa auki ihan vapaasti, ei minkäänmoista reaktiota hälyttimeen.
Tyttö alkaa olla autonsa kanssa neuvoton ja haikailee jo vanhaa Scota alle...
Scorpio -90 DOCH 2.0
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Re: Scorpio - takaluukun lukitus + sähkölukitus tökkii
Scorparissa on sähköinen takaluukun lukko, sitä ei saa avaimella lukkoon, vain auki saa. Keskuslukitus kytke virrat pois ja lukossa on mut jos keskuslukko ei mee päälle ...ongelma siis keskuslukituksessa eli sama kuin ovissa.eikä myöskään avaimella.
Todennäköisesti kosketus häiriö oven ja korin välisessä liittimessä, eli käännä liitin auki ja ...Lisäksi ongelmana on se, että napinpainalluksella tuossa vm. -90 scorpiossa menee kuskinpuolen ovet lukkoon mutta hanttarin eivät.
Viimeksi muokannut juss, 09 Maalis 2009 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
ex
Siis kuskin oven, sieltä kun ei mee signaalia (maa) eteenpäin.Todennäköisesti kosketus häiriö oven ja korin välisessä liittimessä
Ootko varma et kuskinpuolen takaoven lukitus toimi ? Ei pitäisi toimia...
ex
ex
Kuskinpuolen takaoven lukitus napinpainalluksella toimii, hanttarin ei. Jos avainta käyttää niin ei toimi kuin kys. ovi jossa avainta kääntää...
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Juu, keskuslukitus ei toimi.Jos avainta käyttää niin ei toimi kuin kys. ovi jossa avainta kääntää...
Sulake no.10 (20A), (keskuslukinta,sisävalot,kello,sivupeilit)
ps. takaovien "napit" ei käynnistä keskuslukitusta...
ex
ex
Nyt avaimenperän napista painamalla naksahtaa lukkoon kuskin puolen ovet + hanttarin ovi, hanttarin takaovi ei. Avattiin ovi ja jotain se yrittää mut mitään ei vaan tapahdu. Pienen naksauksen pitää. Hanttarin ovi alko toimii, liittimet oli vähän löysäs.
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Jos sitä huomenna hakis taas yhen scorpion lisää pihaan
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Itel taas toimii muuten mutta hanttarin ovi menee itekseen lukkoon. Yleensä kuitenkin pysyy jonkun aikaa auki lukituksen avaamisesta. Kellään ideoita?
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Pyh ja pah. Nyt ei toimi enää missään sit lukitus muutoin kuin avaimella tai sisäpuolelta lukitsemalla. Hälyttimet sen sijaan kiljuvat ihan jees.
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
Scorpio -90 OCH 2.0
Focus -00
Maverick -05 3.0 V6
