Sierran muutoskatsastus turbolle
0301515
Viesti Kirjoittaja 0301515 »
Lähtöauto on 2.0 kaasari ohc-89
Jos vertailuautona käyttää 2.8 mallia niin penkkilapun tulee olla alle 150hp?
Tarviiko vaihtaa muutakuin takajarrut? Saako osat 2.0 8v Scorpiosta?
Ja katalysaattori pitää vissiin laittaa kans?
Scorpiota sen takia mietin, kun haussa on myös ruiskuvehkeet ja ohjaustehostin. Onko Scorpioissa ollut vastaavaa lukkoperää mitä vanhemmas Is sierrassa?
Turbon valinta tuottaa myös päänvaivaa. En oikein osaa päättää minkä ostais...
REMMIAHDIN
Re: Sierran muutoskatsastus turbolle
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Jos 2.8 verrataan saa tehoa olla 150hv+20%=180hv.
Kaikissa abs:llä varustetuissa scorpioissa taitaa olla edessä 260mm levyt ja takana 253mm, mutta levyissä on väärä jako kun scorpiossa jako viidelle pultille. Satulat jos ottas tuommosesta scorpiosta ja sitten ostas uudet levyt niin saat riittävät jarrut tuohon muutoskatsastukseen.
Katin vaatii tai oikeastaan pelkät tyhjät kouret riittää kun päästöjen rajana käytetään ei vähäpäästöisen arvoja.
Lukkoperä ei ole samanlainen. Vanhoissa is sierroissa on kitkalukko ja scorppioissa aina viskolukko. tuon scorpion lukon voi toki laittaa sierraan.
Sierra DOHC -91
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
95-98 scorpiosta saat 4x108 jaolliset jarrut. edessä 260, takana 253
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Tekno kirjoitti:95-98 scorpiosta saat 4x108 jaolliset jarrut. edessä 260, takana 253
Ja farkku versiossa löytyy takalevyt jäähdytettynä versiona.
BlackEscort
Viesti Kirjoittaja BlackEscort »
Aksu kirjoitti: Ja farkku versiossa löytyy takalevyt jäähdytettynä versiona.
Jaa takalevyt jäähdytettynä 253mm? Eikös noi jäähdytetyt ole sen 273mm???
Eteen tarvi muutakuin 260mm satulat ja xr4 levyt vaikka biliteemasta. Taakse satulat, navat, laakeripesät, vaijeri, parit letkut ja putket...siinä se on.
Ite en laittas taakse noita isompia levyjä en edes jäähdytettyinä, jos edessä on 260mm jarrut.
-Ja savun hälvettyä vaihdamme asentajaa-
Sierra Cosworth Replica -86
ESCORT RS2000 -93
Aksu
BlackEscort kirjoitti: Jaa takalevyt jäähdytettynä 253mm? Eikös noi jäähdytetyt ole sen 273mm???
Juurikin 253mm jäähdytettynä. Satulat on samat jotka 4wd cossussa :wink:
Omassa on juurikin -95 stw scorpionin takasatulat/napalevyt,vetarit,murikka,vakaaja
(vakaaja 20mm,napalevyt 4-pulttiset,vetarit 3mm paksummat kuin -91 coscorpionissa,murikan kuori vahvistettu ja olihan siellä muutakin parempaa kuin perusmalleista löytyy)
samiharju
0301515 kirjoitti:Lähtöauto on 2.0 kaasari ohc-89
Lainopillisesti juuri näin kun kerroit. periattees se cossu kai nykyään fordinkin puolesta on samaa mallisarjaa joten v6 jarruilla jne ei voi 20% ylityssääntöä käyttää vaan max 150hp. vasta mallisarjan tehokkaimmasta prosenttisäännöillä ylitykset. eli eteen 260mm ja taakse levyt tai 10" rummut tässä xr4i verrokki tapauksessa.
ei ole väliä mistä jarrut on peräisin kunhan on vähintään vaaditunlaiset. mk1 scorpionkin satulat ok, eteen menee heittämällä, taakse joutuu tekemään 8mm latasta adapterit jotka ei oo pahat tehdä itse. levyt ja palat tottakai uudet mallia sierra ABS, ei mitään järkeä laitella vanhoja jos ei nyt aivan uudenveroisia löydy.. etulevyt uudet n 50e pari ja taka halvemmat. käsijarruvaijeri kans mallis sierra ABS niin menee heittämällä kiinni.
tuon ikäiseen se katalysaattori pitää laitaa välille että E15/04 sääntö saadaan kierrettyä sillä.
scorpiot on kaikki laippavetareilla ja jos siis lukko onkin, on se viskotyyppinen kuten cossuissa ja 4x4 dohc sierroissa. vanhassa iiässässä jos on lukko, on se ZF kitkalukko ja perä on tumppimallin vetareilla. osta vain scorpio josta saat jarrusatulat ja koko taka-akseliston, ruiskulaitteet jne, sitten hankit 4x4 dohc sierrasta takapyörien navat (4-pulttiset) ja jos ei korpissa satu olemaan lukkoa, niin vielä samaisesta 4x4 doch sierrasta ostat takaperän (3.92:1 viskolukolla) niin hyvä tulee.. :-)
Käsittääkseni myös etuvakaaja pitää vaihtaa V6-malliseen (26mm), että XR4i:tä voidaan käyttää verrokkina.
Kiitoksia kaikille! Hyviä neuvoja on tullut. Selvensi tota jarruasiaa huomattavasti.
Näyttäis siltä, että tommonen vanhempi 2.0 Scorpio olis ihan kannattava ostos. Sais hyödynnettyä
sen osia aika paljon, ja taitaa halvemmaksikin tulla, kuin jos ostais joka osan erikseen. Ja sais siitä viel toisen lohkonkin.
Sopiiko Scorpion koko taka-akselisto siis suoraan Sierraan?
Entäpä bensatankki?
Onko noissa vanhemmissa 2.0 Scorpioissa käytetty ihan yleisesti lukkoperää, vai onko harvinaista?
Tuleeko siitä ongelmia myöhemmissä katsastuksissa, jos menee vaihtamaan turbon isompaan muutoskatsastuksen jälkeen, vai merkataanko siihen rekisteriotteeseen muutoskatsastuksessa pelkästään käytetty ahtopaine?
pynski-89
Viesti Kirjoittaja pynski-89 »
Scorppion taka-akseli käy sierraan, paitsi farkku mallin siinä erillaiset takatukivarret. Bensatankki on isompi korpissa, tais olla 70l ja sierrassa 60l.
Aksu
0301515 kirjoitti:Sopiiko Scorpion koko taka-akselisto siis suoraan Sierraan?
Entäpä bensatankki?
Taka-akseli sopii suoraan sierraan. Ainut et on sit ne 5-pulttiset vanhemmissa,uudemmissa ->95 on ne 4-pulttiset vanteet vasta. Ovat kyllä vaihettavissa 5->4 pulttisiksi jos haluaa.
Tankki ei käy sierraan.
Tekno
0301515 kirjoitti: Onko noissa vanhemmissa 2.0 Scorpioissa käytetty ihan yleisesti lukkoperää, vai onko harvinaista?
Ei harvinaista mutta vähemmistössä on. Cosworth malli on ainoa jossa ollut vakiovaruste.
dohc scorpioissa on 7,5" 3.91 lukoton perä yleensä.
Wanhat Audit 8-)
Aksu
Tekno kirjoitti: Ei harvinaista mutta vähemmistössä on. Cosworth malli on ainoa jossa ollut vakiovaruste.
Paitsi mulkkari cossu scorpion jossa ei ole lukkoa(luistonesto "tilalla")
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Ja kun otat sitä scorppiosta myös takatukivarret ja vakaajan kiinnikkeineen, niin ne sopii myös mk2 sierraan ja siten sulla on takanakin 18mm vakaaja, kuten cossussa.
Ja 2wd scorpion etuakselipalkki on sama kuin 2wd cossussa, 12mm reiät tukivarsien pulteille.
Myös etuvakaajan voit ottaa scorpiosta, se on mallista riippuen 26-28mm ja sopii suoraan sierraan.
Ja nämä yllä mainitut pätevät siis mk1 scorpioon.
Mk2 scorpiosta, ainakin mulkosilmä cossusta löytyy 22mm takavakaaja, joka käy myös mk2 sierraan.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
ohc205
Myös kaikissa 4wd scorpioissa on lukkoperä :D
Tekno
ohc205 kirjoitti:
se on muuten 21mm. 8)
muissa malleissa 20mm.
Wanhat Audit 8-)
