Kiitos kaikille, ja jos ei itsellä ole mutta kaverilla tai tiedätte jonkun purkaamon ilmoitelkaa. itse vuorotyössä niin en ehdi niin aktiivisesti selailemaan ja soittelemaan aina.
Ford scorpio -98 etupuskuri!!
Moikka! nyt tarvitsen scorpioon etupuskurin ja kuskin puolen sumarit ja vilkut yms! jos keneltä löytyy yhteyttä voisi ottaa heti kun vaan siltä tuntuu, eli heti. nykyisen väri on hopean harmaa mutta ehkä väri ei ole tässä se ongelma.
laserorion
Re: Ford scorpio -98 etupuskuri!!
Jos asut Ylivieskan lähellä niin siellä on Koskelan Arvon autopurkaamo josta tuota puskuria kannattaa kysellä.
Ford Orion 1.3 OHV. Ei ole moottorinohjausta tai luistonestoa, vain perustekniikka.
enpä asu ihan naapurissa, mutta kannattaa sinne soitella. oisko siul sinne numeroo niin ei tarvii arpoo sitetn ummikkona 02 kautta..? ellei tuo auto nyt mene lunastukseen tuon takia.
Se mitä tekee hommasta vähän v-mäinen on se että jos auto on facelift, niin vain 98-mallinen käy varmasti, eli kannattaa varmistaa että saat oikeanmallisen.
tästä koko hommasta tekee vittumaisen ku sitä puskuria ei löydy, oon soittanu jo varmaan 10 purkaamoa läpi . tämä siis tapahtui niin että naapuri oli aurannut pihan lumet yleisen tien ylitse ja mie en nähnyt sitä vallia ja kuului tumps, jep olisi pitänyt pysähtyä, mutta oletin että oli vain joku lumipallo mennyt pyörän ali, työpaikalla katoin autoa niin puolet puskuria puuttuu jeejee.. tänään mennään käymään siinä auraajalla jos sen maksaisi vakuutuksistaan tuon tai vaihtoehto 2, huomenna aamulla tehdään rikosilmoitus ja joku maksaa tai paskimmillaan tuo auto menee lunastukseen..
http://www.taitonpaja.com/autopurkamo.htm
http://www.taitonpaja.com/yhteystiedot.htm
Taito Heikkilältä löytyy purettavana oleva scorppari, tosin ei ole 98 mutta etupään osat saattaa silti käydä.
http://tinyurl.com/yaqftx4
tuolta saattaisi löytyä?
http://www.spikiesscorpios.co.uk/index. ... t&Itemid=1
Spikie tietääkseni lähettää suomeenkin. Kannattaa kysyä vaikka sähköpostilla.
Saksasta löytyy myös, joten sanakirjan kanssa kyselemään onnistuisiko toimitus suomeen:
http://cgi.ebay.de/Stossstange-vorne-Fo ... 27af05ef44
http://cgi.ebay.de/Stossstange-Ford-Sco ... 414d044b5a
http://cgi.ebay.de/Stossstange-hi-Ford- ... 45f12bf663
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Pahimmassa tapauksessa saa Saksasta purkuosana, kuljetus helposti 80-100 euroa. Toisaalta osasta pyydetään yleensä puolet tai alle purkaamoiden hinnoista.
Toisaalta moni 95-97 mallisen omistaja on vaihtanut facelift-puskuriin, mutten tiedä meneekö suoraan vai tarvitaanko pientä muokkausta kiinnikkeissä. http://www.Fordscorpio.co.uk foorumilta voisit tietty hakea, siitä on kyllä keskusteltu.
Ist ein Versand nach Finnland möglich? Was sind die Versandkosten?Tekno kirjoitti: Saksasta löytyy myös, joten sanakirjan kanssa kyselemään onnistuisiko toimitus suomeen:
Mfg,
XX
laserorion
Alpuminkangas, 84100 Ylivieska
Kunta: Ylivieska
Puhelin: 08-422 400, 0400-382 884
Telehaku.fi
Tuossa on jollet ole jo soittanut tuonne.
Kunta: Ylivieska
Telehaku.fi
saksassa kyllä osataan englantiakin jos ei vollen sie -kieli taitu. kuljetuskustannukset on kohtuullisia, esim. KAKSI sarjaa iskareita ja jousia focukseen, niiden toimitus kotiovelle 50eur.
En oikein jaksa uskoa että uusilla alkuperäisosilla kannata korjata...
Itseasiassa, orkkisosan hinta ei taida olla kuin ~400e (microcatin mukaan) jos niitä sattuu jossain varastossa vielä olemaan. Jos rakas auto on, niin eihän tuo kauhea summa ole.
Wanhat Audit
Se oli yllättävän halpaa itse asiassa, jos sitä vielä saa. Ja hyvä tietää että osan saa jos vielä toisella on maksettava se
teroanttilalla 400e puskuri, fordin tiskiltä 50e halvempi. kumilista n 100e, vilkku ja sumari noin 50-70e kpl. ittellä makaa pihas samankaltainen tapaus - paitsi hanttimiehen puolelle kolhittu.
Onko kukaan korjaillut ite noita puskureita? Onko vaikeaakin saada siedettävän näköseksi?
Scorpion takapuskuri halki
Wanhat Audit
kyllä korjaus onnistuu paitsi jos on niinku mun tapaukses että puuttuu puolet...
Tekno kirjoitti:Onko kukaan korjaillut ite noita puskureita? Onko vaikeaakin saada siedettävän näköseksi?
Minullakin on puskuriT ihan runnottu, ei sentään halki mutta roikkuu pahasti, kiinnityskohdat luultavasti rikki, maali halkeillut vähän jokapuolelta. Tällä on luultavasti ajettu useita kertoja jotain tolppia päin koska kaikki puskurin kulmat ovat aivan täynnä osumia ja viiruja..
Eli kiinnostais myös tietää että miten niitä helpoimmin korjailee..
Hommasin käyttööni pikakolvin, jolla sulattelin puskurin saumoja pitkin kasaan. Se oli sinänsä helppo homma koska puskuri oli polykarbonaatti/polyetyleeni (vai eteeni? esteri?..) -yhdistelmää.
Muovihitsatun sauman vedin muovipakkelilla, hioin ja sitten maalasin.
Lähtökohta:
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05279.JPG
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05322.JPG
Hitsaamisen jälkeen en muistanut ottaa kuvaa. Joka tapauksessa, hitsaaminen on kyllä todella hyvä ja helppo tapa korjata tommosta puskuria, tulee tosi kestävä liitos.
Tässä pakkeloituna:
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05334.JPG
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05333.JPG
Ja pakkelit hiottuna:
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05347.JPG
Sitten levitin aerosolipurkista muovitartuntamaalin, ja päälle värikoodilla motonetistä ostetun metallihohtomaalin.
Se oli virhe, koska kittiä ei saanut millään piiloon, vaikka kuinka maalasi ja maalasi. Pakkeli paistoi aina vaan vaaleana läpi.
Hioin sitten tässäkin välissä, jottapohjamaali tulee enimmäkseen kitin päälle eikä pintamaalin
Kuva:
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05348.JPG
Eli vedin sitten uudestaan muovitartuntamaalin, mutta nyt myös oikean POHJAMAALIN.
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05350.JPG
Tässä sitten pintamaalia päälle vedettynä:
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05353.JPG
Kyllä, on epätasainen pinta.
Lopputulos:
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05356.JPG
Lakan tosin vedän vielä päälle..
Ei tosta nyt kummonen tullu mutta säästin ainakin 400e
Lähtökohta:
Tässä pakkeloituna:
Kuva:
Lopputulos:
Wanhat Audit
Miksi et pohjamaalin jälkeen kitannut uudelleen noita kitti kohtia?
Kittaamiseen sellainen vinkki, että tuon kasojen leipomisen sijaan kannattaisi kitata ohkaisesti ja leveältä alueelta, hiominen sujuu kohtalaisen nopeammin. Kittiä on nopea laittaa uusi kerros jos tarvitsee, hiominen vie aina enemmän aikaa.
Sitten vielä semmoinenkin, tuon kokoiset kappaleet kannattaisi aina maalata kokonaan, etenkin jos ne on metallivärissä ja spraymaalilla meinataan maalata. Metallivärin häivytys on ruiskullakin haastavaa, spraymaalista puhumattakaan.
Laitoin asiasta yv:tä
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Niinno, taidankin vielä kokeilla sellaista että maalaan kokonaan tuolla sprayllä, niin ei pitäisi olla sävyeroja paljoa. Melko tyyriiksi vaan tulee nuo kilikolipurkitkin, kun pieneenkin juttuun tarvitsee neljää eri ainetta (muovitartunta,pohjamaali,pintamaali,lakka)
Katson sitten miltä näyttää.
Lisäkittaus jäi tekemättä, kun pohjamaali (tarvii olla kitin päällä), kitti sekä hiomalaikat loppuivat. Noh, eihän tässä mitään priimaa olla tekemässä, ja pitäähän kolhusta joku muisto jäädä, eli mahdollisimman pienellä budjetilla.
Mutta joo, tuli mieleen että ruiskukittihän olisi paljon kätevämpää kuin tuommonen purkkikama, jota tulee helposti vedeltyä turhan paksusti ja sitten joutuu hiomaan hirveästi.
Pitäisi kyllä hankkia isompi kompura ja maalausvehkeet. Ei taida ihan 25L säiliö riittää? Vai voikos noita yhdistää mitenkään helposti jos hankkisi toisen kompressorin rinnalle? 25L+25L = 50L
Onko olemassa valmiita palikoita moiseen temppuun? Letkut vaan yhteen?
Wanhat Audit
Tuo onkin tuttu juttu omista aloittelu ajoistaniTekno kirjoitti:Lisäkittaus jäi tekemättä, kun pohjamaali (tarvii olla kitin päällä), kitti sekä hiomalaikat loppuivat. Noh, eihän tässä mitään priimaa olla tekemässä, ja pitäähän kolhusta joku muisto jäädä, eli mahdollisimman pienellä budjetilla.![]()
Plastic Padding merkiltä löytyy ihan käyttökelpoista spraykittiä. Itse en käytä sitä, kuivuu yli 2 tuntia ennen kuin pääsee hiomaan. Edelleen suosittelisin pysymään ihan purkkikitissä, ja maltilla vaan sitä kittiä. Sulle suosittelisin ehkä spray hiomapohjamaalia. Eihän tällä mitään lommoja täytellä, mutta pienet kitin epätasaisuudet ja naarmut sillä peittää ja on pohjamaali samassa, niin ei enää erikseen tarvitse pohjamaalailla.Tekno kirjoitti:Mutta joo, tuli mieleen että ruiskukittihän olisi paljon kätevämpää kuin tuommonen purkkikama, jota tulee helposti vedeltyä turhan paksusti ja sitten joutuu hiomaan hirveästi.
Onhan noihin letkuihin olemassa jakoblokkeja. Itse en ole kokeillut yhdistää kompuroita, mutta en näe syytä miksi ei voisi onnistua. Tosin, mun mielestä kannattaisi kerralla ostaa riittävä kompura ja myydä vanha pieni pois...Tekno kirjoitti:Pitäisi kyllä hankkia isompi kompura ja maalausvehkeet. Ei taida ihan 25L säiliö riittää? Vai voikos noita yhdistää mitenkään helposti jos hankkisi toisen kompressorin rinnalle? 25L+25L = 50LOnko olemassa valmiita palikoita moiseen temppuun? Letkut vaan yhteen?
Ja noissahan ei niinkään ole tärkeää kuinka tilava kompura on, vaan se paljonko se tuottaa ilmaa... Useinhan se kyllä menee niin että mitä isompi kompura sitä suurempi ilmantuotto. Luonnollisesti.
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Mä olen nyt kyllä tyytyväinen tuohon kun vedin kokonaan sillä samalla sävyllä, sit lakkasin ja vahasin
http://ruohoranta.fi/singapore/gallerie ... C05365.JPG
Wanhat Audit
Wanhat Audit
