Mondeo mk3 mustat valot ja merkitön maski?
shibby85
Viesti Kirjoittaja shibby85 »
ELi mistä saisi mustia takavaloja mk3 farkkuun ja etuvalot mustat myös hakusessa. Ja merkitön musta maski kiinnostaa myös. Mistä näitä saisi? Mistään en ole näitä löytänyt vaikka etsintä on ollut todella kova
Kiitokset tiedoista jo etukäteen. Myös käytetyt kiinnostaa. shibby (a) netti.fi
shibby85
Eikö kukaan tiedä? Voin myös ostaa käytettynä tummat etu tai takavalot
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari »
Jotku on noita ainakin itte maalaillu tummiksi. En tiä, sanooko katsastus setä jotain, mutta niitähän myydään jotain semmosia lakkamaaleja joilla esim takavaloja voi tummentaa. En osaa sanoo tarkemmin ku ei oo kokemusta.
Puhdas auto, parempi mieli
Mondeo ST220
Mondeo Titanium V6 STW
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Paappari kirjoitti:Jotku on noita ainakin itte maalaillu tummiksi. En tiä, sanooko katsastus setä jotain, mutta niitähän myydään jotain semmosia lakkamaaleja joilla esim takavaloja voi tummentaa. En osaa sanoo tarkemmin ku ei oo kokemusta.
Eikös noista yleensä maalata sellaset osat jotka ei vaikuta valokuvioon eli mitäs se katsuri sanois.
Escort 1.8 sport -97
Paappari
Regu kirjoitti: Eikös noista yleensä maalata sellaset osat jotka ei vaikuta valokuvioon eli mitäs se katsuri sanois.
Niin etuvaloissa juu, mutta meinasin noita takavaloja. Jos ne vetäsee liian tummaksi, eikä tule tarpeeksi valoa läpi.
Mites muuten ton merkittömän maskin kanssa meinaat menetellä? Luulempa että ei oo kauheesti tarjolla, koska se nokkapellin avaushan tapahtuu siitä merkin takaa. Voihan siihen tiätty itte suunnitella jonkun patentin teiniritilästä.
Mondeo ST220
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Pohjamaalatun merkittömän maskin saat motonetistä :)
Miksi haluat mustat valot? :roll:
Mondeo Mk1
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky »
Purat umpiot, "hio" kromi-pinta pois, putsaat rasvanpoisto-aineella, vedät muovipohjamaalin, ja lopuksi maalaat mattamustalla, kokoo takaisin. Ja maskin ostat multa--> http://www.ford-club.net/foorumi/viewto ... 377#105377
:wink:
-JPa-
Re: Mondeo mk3 mustat valot ja merkitön maski?
Viesti Kirjoittaja -JPa- »
Meinaatko että se heijastava pinta pitäis saada pois? Sen joka sen valon heijastaa tiehen?
A) valoteho heikkenee radikaalisti
B) eikös tuo ole jo kokolailla laitonta muutenkin tuo lamppujen maalaaminen?
http://suomifoorumi.net
Isänmaan keskustelupalsta
Monteonisti
Onkos "mustaa valoa" vielä edes keksittykkään? :shock:
sane
Viesti Kirjoittaja sane »
Nostetaanpas vanhaa ketjua.. Onko kukaan löytänyt tummapohjaisia etu tai ees takavaloja tuollaseen -02 farkku mondeoon.. Ku oon yrittänyt netistä katella ni ei oo ainakaan ylitarjontaa.. Käis vaan tuollaseen mustaan autoon tosi hyvin tummapohjaiset "lexux" valot taakse.. Ja enkelisilmät eteen mutta nekiin pitäs olla tummat.. Jos jollain on tietoa ni olisin kiitollinen asiasta..
Raketti
Viesti Kirjoittaja Raketti »
Helpoiten saat mustat ns. "Black Eyes" eteen itse tekemällä, ei ole iso jumppa, ajattelin itsekin tehdä. Katsarihan ei kai tästä sano mitään koska heijastimeen ei kosketa.
Ohjeet täältä: http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Eyes_-_Mk3
meuno
Viesti Kirjoittaja meuno »
Aika asiallinen linkki, kiitos siitä. :)
Koettu maanpäällinen h*lvetti ooppelilla.
Seuraava auto olikin foortti, vain taivaspaikan vuoksi. :thumbup:
kekkis82
Viesti Kirjoittaja kekkis82 »
nyt kannattaa ottaa puhelin käteen ja soitella streettuningcarin raikulle ja kysellä saako se hankittua sellasia valoja,se jos joku saa ne hankittua=)) :D :D :D :D
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
Morjensta. Kiinnostuksesta kyselen, onko joku tehnyt tällaiset mustat valot itselleen mondeoon? Jos on, viitsiskö vähän raottaa projektia millaista oli. Erityten kiinnostaa millä otatte pois tuon kromin? Hiomalla? Kemikaaleilla? Millainen oli lopputulos. Kiitos jos joku jaksaa vastata.
Kinsky
Ensin poistat autostasi valot. Umpion etulasi (muovi) lähtee irti varovasti vääntämällä esim. isolla ruuvarilla liitoskohdasta. Lasi on kiinni pelkästään jollain massalla (näyttää purukumilta) sekä neljällä pienelle klipsillä. Ole varovainen klipsien kanssa, menevät nimittäin poikki aika helposti. Tosin se ei haittaa juuri mitään sillä massa pitää kotelon kasassa. Jos/kun olet saanut kotelon avattua niin seuraavaksi tulee poistaa itse heijastinpinta. Se on kiinni muistaakseni torx ruuveilla, toinen muistaakseni heijastin pinnan alapuolella ja toinen vilkun tai parkkivalon muovin alla. Vilkun ja parkin muovit lähtee irti vetämällä ja samalla painamalla kiinnikkeistä.
Itse kokeilin maalata suoraan kromin päälle käyttämällä ensin muovimaalia ja sitten mattamustaa. Toimi ehkä 2 kuukautta jonka jälkeen maali alkoi halkeilla. Poistin maalit ja hioin kromin pois (sellasella hiontavillalla) lähtee todella helposti, mutta vie se oman aikansa. Päälle sitten muovimaali ja mattamusta. On pysynyt kiinni moitteitta yli puolivuotta. Sitten vaan valo kasaan ja itse pistin vielä saumojen ulkopuolelle silikoonia että ei pääse kosteus sisään.
Lisää tietoa esim: http://www.fordmondeo.org sieltä foorumista pistät hakuun black eyes tai angel eyes jos haluat tuunata vielä lisää.
RCFocus
Viesti Kirjoittaja RCFocus »
Onnistuuko tämä mustien valojen ("black eyes") teko Focus 2:een samalla tavoin kuin tuohon Mondeoon, ts purkautuuko umpio samoin ja mikä tärkeintä onnistuuko kokoaminen käyttökelpoiseen kuntoon?
Kinsky
RCFocus kirjoitti:Onnistuuko tämä mustien valojen ("black eyes") teko Focus 2:een samalla tavoin kuin tuohon Mondeoon, ts purkautuuko umpio samoin ja mikä tärkeintä onnistuuko kokoaminen käyttökelpoiseen kuntoon?
Varmasti en tiedä, mutta uskoisin !! Ainakin vastaavanlaisia virityksiä olen Focuksissa nähnyt...
oltsimaha
Viesti Kirjoittaja oltsimaha »
Kinsky kirjoitti:Ensin poistat autostasi valot. Umpion etulasi (muovi) lähtee irti varovasti vääntämällä esim. isolla ruuvarilla liitoskohdasta. Lasi on kiinni pelkästään jollain massalla (näyttää purukumilta) sekä neljällä pienelle klipsillä. Ole varovainen klipsien kanssa, menevät nimittäin poikki aika helposti. Tosin se ei haittaa juuri mitään sillä massa pitää kotelon kasassa. Jos/kun olet saanut kotelon avattua niin seuraavaksi tulee poistaa itse heijastinpinta. Se on kiinni muistaakseni torx ruuveilla, toinen muistaakseni heijastin pinnan alapuolella ja toinen vilkun tai parkkivalon muovin alla. Vilkun ja parkin muovit lähtee irti vetämällä ja samalla painamalla kiinnikkeistä.
Onkohan tuo umpion lasin massa jotain liimaa, vai lähteekö ihan pehmenemään kun lämmittää? Ja noita kyseisiä "klipsejä" en löydä umpiosta mistään.
Olisiko antaa vähän apuja?
inaticul
Viesti Kirjoittaja inaticul »
http://www.kcs.fi/shop/getdesc.php?id=12534 Tuolla olisi valmiit eikä hinta huimaa
Ola83
Viesti Kirjoittaja Ola83 »
Ei löytys mk3 farkku mondeoon takaspoileria??? Ei taida ainakaan alkuperäistä olla ollenkaan...
oltsimaha
Laitetaas tännekin vielä. Eli ite tuli nyt tällanen projekti väsäiltyä:
waecci
Viesti Kirjoittaja waecci »
Mutta onko kellään tietoo mustista tai kirkkaista takavaloista farmariin?
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
Kävisköhän niihin tummennus kalvo ? , itellä sama ajatus mieles että tummaa se olla pitää .Kuva
Tuommosen näin tänään seinäjoella , ois kyllä hyvän näkööset.
Fordismia eteläpohojammaalta jo vuoresta -83.
ford mondeo ghia stw -04 155hv.
ford sierra Dohc 4wd -90
orhi
Kuva Pinotexiä pintaan niin uusikin näyttää vanhemmalta :lol:
