Mondeo mk3 mustat valot ja merkitön maski?
ELi mistä saisi mustia takavaloja mk3 farkkuun ja etuvalot mustat myös hakusessa. Ja merkitön musta maski kiinnostaa myös. Mistä näitä saisi? Mistään en ole näitä löytänyt vaikka etsintä on ollut todella kova
Kiitokset tiedoista jo etukäteen. Myös käytetyt kiinnostaa. shibby (a) netti.fi
Eikös noista yleensä maalata sellaset osat jotka ei vaikuta valokuvioon eli mitäs se katsuri sanois.Paappari kirjoitti:Jotku on noita ainakin itte maalaillu tummiksi. En tiä, sanooko katsastus setä jotain, mutta niitähän myydään jotain semmosia lakkamaaleja joilla esim takavaloja voi tummentaa. En osaa sanoo tarkemmin ku ei oo kokemusta.
Escort 1.8 sport -97
Niin etuvaloissa juu, mutta meinasin noita takavaloja. Jos ne vetäsee liian tummaksi, eikä tule tarpeeksi valoa läpi.Regu kirjoitti: Eikös noista yleensä maalata sellaset osat jotka ei vaikuta valokuvioon eli mitäs se katsuri sanois.
Mites muuten ton merkittömän maskin kanssa meinaat menetellä? Luulempa että ei oo kauheesti tarjolla, koska se nokkapellin avaushan tapahtuu siitä merkin takaa. Voihan siihen tiätty itte suunnitella jonkun patentin teiniritilästä.
Purat umpiot, "hio" kromi-pinta pois, putsaat rasvanpoisto-aineella, vedät muovipohjamaalin, ja lopuksi maalaat mattamustalla, kokoo takaisin. Ja maskin ostat multa--> http://www.ford-club.net/foorumi/viewto ... 377#105377
Re: Mondeo mk3 mustat valot ja merkitön maski?
Meinaatko että se heijastava pinta pitäis saada pois? Sen joka sen valon heijastaa tiehen?
A) valoteho heikkenee radikaalisti
B) eikös tuo ole jo kokolailla laitonta muutenkin tuo lamppujen maalaaminen?
http://suomifoorumi.net
Isänmaan keskustelupalsta
Onkos "mustaa valoa" vielä edes keksittykkään?
Nostetaanpas vanhaa ketjua.. Onko kukaan löytänyt tummapohjaisia etu tai ees takavaloja tuollaseen -02 farkku mondeoon.. Ku oon yrittänyt netistä katella ni ei oo ainakaan ylitarjontaa.. Käis vaan tuollaseen mustaan autoon tosi hyvin tummapohjaiset "lexux" valot taakse.. Ja enkelisilmät eteen mutta nekiin pitäs olla tummat.. Jos jollain on tietoa ni olisin kiitollinen asiasta..
Helpoiten saat mustat ns. "Black Eyes" eteen itse tekemällä, ei ole iso jumppa, ajattelin itsekin tehdä. Katsarihan ei kai tästä sano mitään koska heijastimeen ei kosketa.
Ohjeet täältä: http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Eyes_-_Mk3
Aika asiallinen linkki, kiitos siitä.
Koettu maanpäällinen h*lvetti ooppelilla.
Seuraava auto olikin foortti, vain taivaspaikan vuoksi.
nyt kannattaa ottaa puhelin käteen ja soitella streettuningcarin raikulle ja kysellä saako se hankittua sellasia valoja,se jos joku saa ne hankittua=))
Morjensta. Kiinnostuksesta kyselen, onko joku tehnyt tällaiset mustat valot itselleen mondeoon? Jos on, viitsiskö vähän raottaa projektia millaista oli. Erityten kiinnostaa millä otatte pois tuon kromin? Hiomalla? Kemikaaleilla? Millainen oli lopputulos. Kiitos jos joku jaksaa vastata.
Ensin poistat autostasi valot. Umpion etulasi (muovi) lähtee irti varovasti vääntämällä esim. isolla ruuvarilla liitoskohdasta. Lasi on kiinni pelkästään jollain massalla (näyttää purukumilta) sekä neljällä pienelle klipsillä. Ole varovainen klipsien kanssa, menevät nimittäin poikki aika helposti. Tosin se ei haittaa juuri mitään sillä massa pitää kotelon kasassa. Jos/kun olet saanut kotelon avattua niin seuraavaksi tulee poistaa itse heijastinpinta. Se on kiinni muistaakseni torx ruuveilla, toinen muistaakseni heijastin pinnan alapuolella ja toinen vilkun tai parkkivalon muovin alla. Vilkun ja parkin muovit lähtee irti vetämällä ja samalla painamalla kiinnikkeistä.
Itse kokeilin maalata suoraan kromin päälle käyttämällä ensin muovimaalia ja sitten mattamustaa. Toimi ehkä 2 kuukautta jonka jälkeen maali alkoi halkeilla. Poistin maalit ja hioin kromin pois (sellasella hiontavillalla) lähtee todella helposti, mutta vie se oman aikansa. Päälle sitten muovimaali ja mattamusta. On pysynyt kiinni moitteitta yli puolivuotta. Sitten vaan valo kasaan ja itse pistin vielä saumojen ulkopuolelle silikoonia että ei pääse kosteus sisään.
Lisää tietoa esim: http://www.fordmondeo.org sieltä foorumista pistät hakuun black eyes tai angel eyes jos haluat tuunata vielä lisää.
Onnistuuko tämä mustien valojen ("black eyes") teko Focus 2:een samalla tavoin kuin tuohon Mondeoon, ts purkautuuko umpio samoin ja mikä tärkeintä onnistuuko kokoaminen käyttökelpoiseen kuntoon?
Varmasti en tiedä, mutta uskoisin !! Ainakin vastaavanlaisia virityksiä olen Focuksissa nähnyt...RCFocus kirjoitti:Onnistuuko tämä mustien valojen ("black eyes") teko Focus 2:een samalla tavoin kuin tuohon Mondeoon, ts purkautuuko umpio samoin ja mikä tärkeintä onnistuuko kokoaminen käyttökelpoiseen kuntoon?
Onkohan tuo umpion lasin massa jotain liimaa, vai lähteekö ihan pehmenemään kun lämmittää? Ja noita kyseisiä "klipsejä" en löydä umpiosta mistään.Kinsky kirjoitti:Ensin poistat autostasi valot. Umpion etulasi (muovi) lähtee irti varovasti vääntämällä esim. isolla ruuvarilla liitoskohdasta. Lasi on kiinni pelkästään jollain massalla (näyttää purukumilta) sekä neljällä pienelle klipsillä. Ole varovainen klipsien kanssa, menevät nimittäin poikki aika helposti. Tosin se ei haittaa juuri mitään sillä massa pitää kotelon kasassa. Jos/kun olet saanut kotelon avattua niin seuraavaksi tulee poistaa itse heijastinpinta. Se on kiinni muistaakseni torx ruuveilla, toinen muistaakseni heijastin pinnan alapuolella ja toinen vilkun tai parkkivalon muovin alla. Vilkun ja parkin muovit lähtee irti vetämällä ja samalla painamalla kiinnikkeistä.
Olisiko antaa vähän apuja?
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
Ei löytys mk3 farkku mondeoon takaspoileria??? Ei taida ainakaan alkuperäistä olla ollenkaan...
Laitetaas tännekin vielä. Eli ite tuli nyt tällanen projekti väsäiltyä:
Mutta onko kellään tietoo mustista tai kirkkaista takavaloista farmariin?
Kävisköhän niihin tummennus kalvo ? , itellä sama ajatus mieles että tummaa se olla pitää .
Tuommosen näin tänään seinäjoella , ois kyllä hyvän näkööset.
Fordismia eteläpohojammaalta jo vuoresta -83.
ford mondeo ghia stw -04 155hv.
ford sierra Dohc 4wd -90
