mondeo 04 tddi kytkimen vaihto
aksu78
Viesti Kirjoittaja aksu78 »
Onko kukaan vaihtanu itse tämän ikäiseen vehkeeseen kytkin tälliä.
Itse tilasin osat eli vauhtipyörän, asetelman, levyn ja painelaakeri/työsylinterin ja osien tultua myyjä rupesi pelottelemaan että jos itse vaihdat niin tarttet 900€ säätötyökalun.
Kysyisinkin mitä/miten/millä säätö tapahtuu vai "viskataanko" vaan romut sisään :?:
Jos jollakin vinkkiä niin se olis mahtava juttu!!
essapant
Re: mondeo 04 tddi kytkimen vaihto
Viesti Kirjoittaja essapant »
Sen säätötyökalun voi tehdä/ teetättää. Itselle tehtiin metallisorvilla sellainen "pulikka" keskittämiseen, minkä sisempi pää(ohuempi) on timmi kytkinlevyn reikään ja toinen pää niin paksu, että se on timmi kytkinasetelman reikään. Hyvin onnistui keskittäminen, vaikka tappiin jouduttiin kiertämään pari kierrosta teippiä, sen tultua hieman liian ohueksi. Lisäksi tuli sellainen havainto, että tapista olisi voinut tehdä hieman pidemmänkin. Voisin myydäkin/vuokrata tapin. Sullahan on varmaan korjausopas, jos ei ole, suosittelen hankkimaan sen, mistä on apua kytkimen vaihdossa.
Ps. kytkimen vaihto homma on aika työteliäs, minulla meni 25h koko hommaan, vaikka oli ammattilainen kaverina suurimman osan aikaa.
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Olisko jollain kirjallista/kuvallista ohjetta operaatioon, tarkoitus koittaa tehdä itse?
