Uutta moottoria Sierraan
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Ajattelin päivittää Sierran tekniikkaa, kun on nykynen vaihtoehto niin laiska. Ruisku dohci olis tarkotuksena laittaa, sehän kun menee melkein heittämällä paikoilleen.
Mutta, onko tietoja mikä muu moottori menisi suhteellisen helpolla CVH:n tilalle? Ja pysytään nyt kuitenkin ihan inhimillisissä rajoissa, mihinkään Hemi moottoreihin ei ole varaa :lol:
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Riesa2.0
Re: Uutta moottoria Sierraan
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Lähdetään siitä että tuo cvh sierra on vähäpäästöinen joten ohc koneen voi unohtaa.. Dokkilainen sinne varmaan helpointa olis laittaa tai sitten jos haluaa enemmän harrastaa niin vähäpäästöinen 2.9i V6:nen :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Beornegar
Oharia nyt en edes harkinnut... :wink: Käykö CVH:n laatikko ruisku dohciin? Tässä olis jopa samassa kaupungissa myynnissä halvalla ruisku dochilla varustettu farkku Sierra, mutta se on automaatti :? Mietin vaan että selviäskö pelkästään sillä että laittaa pelkän dochin cvh:n tilalle ja käyttää cvh:n lootaa. Ei huvittais ruveta automaatiks muutteleen tota Sierraa.
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Beornegar kirjoitti: Käykö CVH:n laatikko ruisku dohciin? Tässä olis jopa samassa kaupungissa myynnissä halvalla ruisku dochilla varustettu farkku Sierra, mutta se on automaatti :? Mietin vaan että selviäskö pelkästään sillä että laittaa pelkän dochin cvh:n tilalle ja käyttää cvh:n lootaa. Ei huvittais ruveta automaatiks muutteleen tota Sierraa.
Laatikon käyminen riippuu, onko sulla CVH:n yhteydessä type9 (eli pakki ykkösen alla), silloin tilalle täytyy vaihtaa MT-75 ja erilainen kardaani.
tonis
Viesti Kirjoittaja tonis »
Beornegar kirjoitti:Oharia nyt en edes harkinnut... :wink: Käykö CVH:n laatikko ruisku dohciin? Tässä olis jopa samassa kaupungissa myynnissä halvalla ruisku dochilla varustettu farkku Sierra, mutta se on automaatti :? Mietin vaan että selviäskö pelkästään sillä että laittaa pelkän dochin cvh:n tilalle ja käyttää cvh:n lootaa. Ei huvittais ruveta automaatiks muutteleen tota Sierraa.
Mulla tai siis mun vaimokkeella olis periaattessa pian vapaana mt-75 laatikko "pikku vikainen" laatikon alakannake murtunut mutta muuten ehjä ja vielläpä tässä hämeenlinnan nurkissa. niin ja kyllä sen jollain patentilla saa kuntoon ja miks ei vaikka hitsauttais.. yv:llä yhteyttä jos nappaa. ja kaikkee muuta doch sierra osaa löytyy kun on just yks purettuna.
Beornegar
elikkä type 9:ä ei saa ruisku dohciin kiinni? Taitaapa tossa CVH:ssa nimittäin olla type 9, pakki on ykkösen vieressä.
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Beornegar kirjoitti:elikkä type 9:ä ei saa ruisku dohciin kiinni? Taitaapa tossa CVH:ssa nimittäin olla type 9, pakki on ykkösen vieressä.
Ainakin se on vaikeaa :roll: Kytkinakseli ja kytkinlevy ovat erilaisia.
Riesa2.0 kirjoitti:Lähdetään siitä että tuo cvh sierra on vähäpäästöinen joten ohc koneen voi unohtaa.. Dokkilainen sinne varmaan helpointa olis laittaa tai sitten jos haluaa enemmän harrastaa niin vähäpäästöinen 2.9i V6:nen :wink:
On varmaan helppo homma kutostekniikan vaihto CVH:n tilalle.. :roll:
-Taka-akseli kokonaisuudessaan
-Jarrut, 10" rummut (joita ei löydä mistään), tai 253mm levyt
-Eteen 260mm levyt, satulat ja palat
-V6-mallin jouset ympäriinsä
-Kardaani ja kutosmallin MT-75 (löytyy varmaan sekin helpolla)
-Ja sähköhommat
Kun kerta tosiaan halutaan inhimillisyyden rajoissa pysyä, niin suosittelen lämpimästi ruisku DOHC-konetta.
Beornegar
Kyllä tuo ruisku dokki eniten kiinnostaisi. Juurikin "helpon" asennuksen takia. Ja tuleehan tuosta 50% lisää tehoakin CVH:n verrattuna ja mikä tärkeintä, bensankulutus putoaa noin litralla :D
Jostain kun vaan löytäis halvalla kyseisellä motilla varustetun Sierran. Halvalla :wink: Yks oli tosiaan tässä Hämeenlinnassa, se nyt vaan on tomaatti :?
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
olis tiedossa yksi 92 dohc is manuaali nastolassa
puuttuu jäähäri, ja pakoputki on rikki jne pientä..
pikkurempalla vaikka käyttöautoksi, koska on siisti.
Ford Escort -73
Neljä kirjainta, jotka määräävät vauhtisi: F O R D.
Sierra2.3-16v
Ei tartte mitään vanhaa raatoo elvyttää, kun tulee hakeen multa valmiiksi rakennetun 2.3-16v sierran... :wink:
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Heinämies
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Beornegar kirjoitti:Ruisku dohci olis tarkotuksena laittaa, sehän kun menee melkein heittämällä paikoilleen.
Miulla on kaasaridokki. Onko siis ruiskudokin vaihtaminen tilalle "pikkujuttu"?
Nettiautossa oli juuri myynnissä kolaroitu -92 ruiskudokki josta olisi saanut koneen ja lootan ja paljon muutakin. On tainnut mennä jo.
Ajattelin päivittää tuon kaasarin uuteen tarvikeveeperiin, mutta jos ruiskukoneen + lootan laitto ei ole harrastelijatason väkertäjälle liian iso urakka niin vaihtoehto olisi vakavasti harkittava. Konsultointia saan kyllä tarvittaessa.
Selviääkö helpommalla jos laittaa koneen ja lootan yhtenä pakettina, vai pitääkö ne irrottaa toisistaan?
Beornegar
Heinämies kirjoitti:Miulla on kaasaridokki. Onko siis ruiskudokin vaihtaminen tilalle "pikkujuttu"?
Eikös kaasari ja ruisku dohcissa oo sama loota? Eli ei sun tarvi kun mootori vaihtaa. Tosin, en sinänsä nää mitään järkeä ruveta vaihtaan kaasarin tilalle ruiskua, hepoissa tulee eroa muistaakseni 5-10... Vaivaan nähden täysin turha vaihto.
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Beornegar
Sierra2.3-16v kirjoitti:Ei tartte mitään vanhaa raatoo elvyttää, kun tulee hakeen multa valmiiksi rakennetun 2.3-16v sierran... :wink:
Mä oon tottakai tarkastanu jo sun myynti ilmotukses :wink: On vaan vähän turhan hintava mulle.
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Beornegar
mamu kirjoitti:olis tiedossa yksi 92 dohc is manuaali nastolassa. puuttuu jäähäri, ja pakoputki on rikki jne pientä... pikkurempalla vaikka käyttöautoksi, koska on siisti.
Sori tyhmyyteni mutta mikä on jäähäri? :D Syyläri? CVH:n ja ruisku dohcin pakarit käy vissiin päikseen, molemmat kun on katilla.
Paljonko pidät hintaa tolla Riesalla?
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Heinämies
Beornegar kirjoitti: Eikös kaasari ja ruisku dohcissa oo sama loota? Eli ei sun tarvi kun mootori vaihtaa. Tosin, en sinänsä nää mitään järkeä ruveta vaihtaan kaasarin tilalle ruiskua, hepoissa tulee eroa muistaakseni 5-10... Vaivaan nähden täysin turha vaihto.
Jäisi nuo kaasarista johtuvat ongelmat pois.
Sama lootahan niissä, kait. Ajattelin siltä kantilta että jos varaosa-autosta saisi nuo niin pääsisi helpommalla jos ei tarvitse alkaa irrottelemaan vaihdelaatikkoa vaan koko pazkan voisi vain siirtää autosta toiseen. Motin pultit ja piuhat irti ja kardaani irti laatikon perästä ja yhtä helposti uudelleenkytkentä.
mamu
syyläri hyvinkin.. pakareiden sopivuuksista en mene sanomaan...
tutun auto, 350e huutelee.. 06 vai 07 tehty kansipoka..
Ford Escort -73
Sierra2.3-16v
Beornegar kirjoitti: Mä oon tottakai tarkastanu jo sun myynti ilmotukses :wink: On vaan vähän turhan hintava mulle.
No, nyt se meni tänään kaupaksi :? :wink:
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Beornegar
Sierra2.3-16v kirjoitti: No, nyt se meni tänään kaupaksi :? :wink:
Hyvä että sait menemään :wink:
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Beornegar
Nyt olisi tekniikkaa tarjolla halvalla. Ruisku doch olisi siis tulossa CVH:n tilalle. Ainoa vaan että tuossa luovuttaja autossa ei ole starttia, kaasuläpän asentotunnistinta eikä tyhjäkäyntimoottoria. Passaavatkohan nämä osat CVH:sta?
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
