Escortin myllyt
- Motorpsycho
Escortin myllyt
Onko kukaan koskaan kokeillut/onnistunut heittämään 5 tai 6-koppasen escortin moottoria vanhempaan etuvetoiseen esim mk4? Ainakaan kuvissa ei hirveitä eroja näyttäisi olevan, mutta pitäs melkein varmistaa ennen kuin alkaa uutta pannua hommaamaan. Minkäslaisia ruiskuja noissa 92-95 escoissa muuten on, että jos sattuu olemaan irrallaan, niin millainen seppä pitää olla laittamaan paikalleen?
Ford Taunus 1,6 GX -82
Ford Taunus 17M -65
Ford Escort 1,4 CL -87 + Spl Dynamics S-2604, DIG-1450,
DPC-1000, XTR 250D4, 2x TD-502, DLS Reference R5A, Pioneer DEH-4200SD
Ford Taunus 17M -65
- Motorpsycho
Re: Escortin myllyt
No eihän täällä nyt oikeasti näin kuollutta voi olla?
Ford Taunus 17M -65
Ford Taunus 17M -65
- Mondeomies
Re: Escortin myllyt
´90-´93 CVH-koneissa ainakin on ruiskuna EFI. jos en ihan metsään mene niin ´93 tuli ainakin 1,6:siin koneeksi Zetec.
Mulla on ollut mk5 esco ja siinä oli ihan samannäköinen CVH kun noissa vanhemmissakin. Kaasarin tilalla oli vaan EFI+hilppeet. tarttis ottaa kuvia niistä pannuhuoneista tai verrata kahta vierekkäin ennenkuin rupeaa häsläämään. moottorin kiinnityksestä en muista miten se 5-koppasessa oli toteutettu...
Re: Escortin myllyt
Tietääkseni onnistuu. Omakohtaista kokemusta minulla ei moottorinvaihdoksista ole, mutta tiedän ainakin yhden vuosimallin -84 Escortin, johon omistaja uhkaili laittaa Zetec 1.8 -koneen -92:sta Escortista. Kone on siis "RDA" tarkalleen.
Onhan noita Zetecejä laitettu paljon takavetoisiinkin Fordeihin, joten luulisi sen tuollaiseen mk4:ään saavan kohtuullisen inhimillisellä vaivalla.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
- Motorpsycho
Re: Escortin myllyt
Mitenkähän sitten sen ruiskun kanssa? Kun tuo orioni, mihin meinasin zetecin nakata, niin on ihan normaali kaasari (alun perin 1,3 OHV), kone on jo nyt pellolla. Niin tankki varmaan ainakin pitää vaihtaa, ja virransyötöt ja muut ruiskulle. Mutta oon sen verran kuullu noita tehtävän, että ei mikään ylimaailmallinen juttu pitäis varmaan olla. Leimallekin menisi 1,8 zetecillä prosenttien mukaan ihan hyvin.
Ford Taunus 17M -65
Ford Taunus 17M -65
Re: Escortin myllyt
Sitä en osaa neuvoa, että miten bensapumput sun muut vehkeet kannattaa järjestää. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lähes kaikki alkuperäiset hilppeet kannattaa säilyttää lambda-antureineen päivineen, ainakin jos käyttää Ford EEC IV -moottorinohjausta, joka tuollaisessa 92:ssa Zetecissä on. Katalysaattoria ei tietenkään ole pakko käyttää (ellei halua hifistellä), mutta lambdasta voi silti olla hyötyä.
Toinen vaihtoehto on käyttää Mega Squirttiä tai jotain muuta ruiskunohjausboksia, jolloin voinee valita, että mitä antureita haluaa käyttää. Sitten "turhat" anturit kuten esimerkiksi "ylimääräiset" lämpötila-anturit ja nakutustunnistimet voi jättää pois käytöstä. Kaasuläpän asentoanturi sekä ilmamassamittari lienevät ainakin tarpeellisia. Kokemusta tuollaisesta säätämisestä minulla ei ole. Kunhan puhun lämpimikseni.
Kannattaa kysellä joltain sellaiselta, joka on tehnyt tuollaisen moottorinvaihdon. Foorumilta varmasti löytyy sellaisiakin henkilöitä.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
Re: Escortin myllyt
Akateemiselta pohjalta onnistuin omaan neloskoppaan RS2000 2.0i 16V moottorin laittamaan, että eipä siinä kovin suuria vaadita . Vähän tietää sähköistä jotain niin pääsee pitkälle.Motorpsycho kirjoitti:niin millainen seppä pitää olla laittamaan paikalleen?
Re: Escortin myllyt
Jälkimmäistä ei ole, ensimmäistä tarvitaan.TuomasY kirjoitti:Mega Squirttiä .. Sitten "turhat" anturit kuten esimerkiksi "ylimääräiset" lämpötila-anturit ja nakutustunnistimet voi jättää pois käytöstä.
Ensimmäinen ei ole välttämätön mutta hyödyllinen, jälkimmäistä ei tarvita. Ton ilmamassamittarin lisäksi tarpeetont megakäytössä on myös nokan asentotunnistin, mutta imusarjassa olevaa imuilman lämpötilatunnistinta tarvitaan.TuomasY kirjoitti:Kaasuläpän asentoanturi sekä ilmamassamittari lienevät ainakin tarpeellisia.
Kaasarifiestaan olen laittanu MegaSquirt Zetecin ja _ihan_kaikki_tarvittava_tieto_ löytyy nettisivuiltani.TuomasY kirjoitti:Kannattaa kysellä joltain sellaiselta, joka on tehnyt tuollaisen moottorinvaihdon. Foorumilta varmasti löytyy sellaisiakin henkilöitä.
- Motorpsycho
Re: Escortin myllyt
Selväpä siis. Hyödyllistä tietoa kaikki tyyni. Tarkoitus olisi, että ostan varmaan jossain välissä
mk5 escortin, jos tuuri käy niin jonkun kolariauton halvalla, ja laitan siitä koneen tykötarpeineen, vakaajat sekä jarrut ja (alustan?), ehkä myös tankin jos käy, tuohon orioniin. Orioniin siis meinaan laittaa, tuossa aiemmin puhuin esortista, mutta sama pökäle eri paketissa.
Helpoimmin kävisi noin, ei tarvitsisi joka mutteria kalastella eri puolilta suomea. Tarkoitus olisi saada varma ja hyvä kesä/käyttöauto, jossa on vähän yhdistelty sitä sun tätä uutta ja vanhaa. Ja
samalla tietysti sellainen, jolla ei tarvitse kaikkien pölyjä niellä. Moottoria alan virittämään vasta, kun tehonnälkä kasvaa, eli itseni tuntien ehkä jo ensimmäisen kesän jälkeen. DOHC ruisku on kuitenkin aika vaivaton, jos lähdetään lisää tehoa etsimään, taalereita pitää vain löytyä.
Tuli yksi toinenkin ajatus mieleen, eli olisiko mitenkään mahdollista ujuttaa tuohon orioniin jonkun
uudemman escortin ohjaustehostinta?? En tiedä, onko noissa vitoskoppaisissa tehostimia,
valaiskaa asiaa.
valaiskaa asiaa.
Ford Taunus 17M -65
Ford Taunus 17M -65
