Ostinpa tuossa tuommoisen -99 2.0 automaatti mondeon ja totesin ettei ilmastointi pelaa oikein. Manuaali-ilmastointi on kyseessä siis. Autolla on ajettu 198tkm joskaan sillä ei liene väliä.
Tänään käytin tuon ilmastointihuollossa jossa laitettiin aineet sisään ja tarkistettiin ettei ole vuotoja, eikä näyttänyt olevan ainakin meni kaikki testit läpi.
Kuitenkaan ilmastointi ei pelaa, valo syttyy katkaisimeen, mutta ilmeisesti kompura ei käynnisty. Katselin konetilassa olevan sulakkeen ja releen toiminnan, rele napsahtaa kun ilmastoinnin kytkee päälle ja sulake näyttää olevan ehjä. Mittasin myös kompuralle menevän liittimen ja siihenkin tulee virta päälle kun napsauttaa ilmastoinnin päälle, mutta kaiketi kompura ei käynnisty (mistä tämän ylipäätään voisi huomata ?) Kylmää ei siis vain tule
Mitähän tässä olisi vielä tehtävissä, auto oli seisonut ~6kk ainakin eli talven yli, joten voiko kompura olla jossain jumitilassa vai onko se vaan nyt yksinkertaisesti paskana ?
Eli mitä vielä kannattaisi tehdä / kokeilla ?
Sitten toinen kysymys, missä ihmeessä on toinen sulakerasia, jonka pitäisi olla ohjekirjankin mukaan jossain ratin alla / kuskin jalkotilassa, en nimittäin sitä jotenkin osaa löytää.
SUURET KIITOKSET JO ETUKÄTEEN NIILLE JOTKA VAIVAUTUVAT AUTTAMAAN
