escort, puhaltimen ongelma, KIIRE!
Auto seuraava: escort 1,8TD -97
Vika seuraava:
sisätilanlämmityksen puhaltimessa ei toimi muu kuin 3-nopeus. Epäilykseni oli etuvastus. Ostin etuvastuksen, vaihdoin sen -> ei toimi vieläkään.
Ohitin hyppylangalla nopeudenvalitsimen mutta vieläkään ei toiminut 1 ja 2 nopeus.
Mittasin jännitteet etuvastukselle tulevilta piuhoilta.
3-nopeus=12V->puhallin toimii
2-nopeus=12V-> puhallin ei toimi (luultavasti johtaa jännitettä, ei virtaa)
1-nopeus=3V->puhallin ei toimi (luultavasti johtaa jännitettä, ei virtaa)
Eli vikahan täytyy olla jossain nopeudenvalitsimen ja etuvastuksen välissä olevissa johdoissa. Joten kysymykseni kuuluu MISSÄ? kokemuksia, kytkentäkaaviota kellään/missään?, jotta voisi etsiä huonoa liitosta. Kiertääkö piuhat vielä päävaroketaulun kautta??
Vika seuraava:
Tulevien varalle, lähes joka kirjastosta löytyy korjausopas josta nuo sähkökaaviot löytyy. Jotkut myös kertovat löytäneensä internetistä englannin-kielisen haynesin oppaan pdf-tiedostoina, mutta ei siitä sitten sen enempää koska sehän on suomessa laitonta sellaisia latailla.lateleo kirjoitti: SÄHKÖKAAVIO OIS POIKAA
Esson baari väitettä,sulakerasia olis vaihtunu -94 jälkeen parempaa,eli 94 uudemmissa olis"parempi"/"toimivampi" sulake rasia... näin ainakin amiksen opettaja tuossa väitti kun puhetta oli escon sähköistä taannoin..lapazu kirjoitti:Liekköpä sitten se jo legendaariseksi muodostunut escortin sulakerasian pohja? Siitä löytyy haulla aika paljon tarinoita.
94>> tais muuttua aika monikin kohta escossa eli jos escoa meinaa ostaa niin siinä se maaginen raja.Aaltonen kirjoitti: Esson baari väitettä,sulakerasia olis vaihtunu -94 jälkeen parempaa,eli 94 uudemmissa olis"parempi"/"toimivampi" sulake rasia... näin ainakin amiksen opettaja tuossa väitti kun puhetta oli escon sähköistä taannoin..
Escort 1.8 sport -97
Monteonisti
