2010 2.0 TDCi entinen taksi. Lisälämmitin ei lähde moottorin käydessä päälle, turvavöille ei ole muistutusta, ajovalonpesurit ei toimi. Osa voi olla taksia varten tehtyjä muutoksia. Onko tietoa onko ohjelmallisia vai littiimiä irti tms. Millä takaisin?
Launch testeri löytyy sekä Forscan, en löytänyt kummallakaan asiaan liittyviä toimintoja.
Mondeo - taksiasetukset pois?
- Viesti:
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2016
Re: Mondeo - taksiasetukset pois?
Noille kaikille pitäisi löytyä täpit forscannilla. Webastosta en ole ihan varma mutta se voi varmaan ajotietokoneesta muuttaa? Kokeile lisäkai Elmconfig ohjelmaa. Onhan kaapelissa ms/hs kytkin?
Oulu
Veikkaisin etteivät liity taksiasetuksiin lainkaan.
Webaston saa päälle mittariston valikosta, kohdasta "Aux heater".
Turvavyön varoitusäänen päälle/pois -kytkentä:
Istu autossa kaikki ovet kiinni ja kuskin turvavyö kiinnitettynä, virrat päällä. Vedä käsijarru päälle ja siirrä vaihde vapaalle (automaatissa P-asentoon). Käännä virrat pois päältä. Avaa kuskin turvavyö, ja käännä virrat päälle käynnistämättä autoa. Odota väh. 15 s ajan. Sitten seuraavan 60 s aikana kytke ja irrota turvavyö 9 kertaa, päästä vyön irrotuskytkin joka aukaisulla täysin vapaaksi. Jos homma onnistui, näytössä vilkahtaa vyön varoitusvalo 3 kertaa. Käännä virrat pois päältä.
- Viesti:
Lämmitin on päällä ajotietokoneen mukaan, ja toimii ajastettuna. Kylmillä säillä ei vain lähde lämmittämään niin kuin -08 Focuksessa teki. Pitää lukaista koodit. Kiitos turvavyöohjeista.
