Mondeo - taksiasetukset pois?
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
2010 2.0 TDCi entinen taksi. Lisälämmitin ei lähde moottorin käydessä päälle, turvavöille ei ole muistutusta, ajovalonpesurit ei toimi. Osa voi olla taksia varten tehtyjä muutoksia. Onko tietoa onko ohjelmallisia vai littiimiä irti tms. Millä takaisin?
Launch testeri löytyy sekä Forscan, en löytänyt kummallakaan asiaan liittyviä toimintoja.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2016
jaketson
Re: Mondeo - taksiasetukset pois?
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Noille kaikille pitäisi löytyä täpit forscannilla. Webastosta en ole ihan varma mutta se voi varmaan ajotietokoneesta muuttaa? Kokeile lisäkai Elmconfig ohjelmaa. Onhan kaapelissa ms/hs kytkin?
Oulu
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Veikkaisin etteivät liity taksiasetuksiin lainkaan.
Webaston saa päälle mittariston valikosta, kohdasta "Aux heater".
Turvavyön varoitusäänen päälle/pois -kytkentä:
Istu autossa kaikki ovet kiinni ja kuskin turvavyö kiinnitettynä, virrat päällä. Vedä käsijarru päälle ja siirrä vaihde vapaalle (automaatissa P-asentoon). Käännä virrat pois päältä. Avaa kuskin turvavyö, ja käännä virrat päälle käynnistämättä autoa. Odota väh. 15 s ajan. Sitten seuraavan 60 s aikana kytke ja irrota turvavyö 9 kertaa, päästä vyön irrotuskytkin joka aukaisulla täysin vapaaksi. Jos homma onnistui, näytössä vilkahtaa vyön varoitusvalo 3 kertaa. Käännä virrat pois päältä.
Pappacosworth
Lämmitin on päällä ajotietokoneen mukaan, ja toimii ajastettuna. Kylmillä säillä ei vain lähde lämmittämään niin kuin -08 Focuksessa teki. Pitää lukaista koodit. Kiitos turvavyöohjeista.
