ABS ja käsijarruvalo palavat jatkuvasti
mikaf
Viesti Kirjoittaja mikaf »
Kyseessä siis vm. 2000 1.6 bensa farmari focus.
Piti tulla voorumeilta kyselee ongelmaa, eli pikkutiellä jouduin tekemään pienen jarrutuksen ja absit naksahti pari kertaa. Jarrutuksen jälkeen ABS ja käsijarruvalo syttyivät ja ovat palaneet siitä asti. Kävin paikallisella nyrkkipajalla tarkistuttamassa vikakoodit, mitään ei löytynyt ja korjaaja sano et johtuu kuluneista paloista tai rispaantuneista johdoista.
Nyt on käyty takarummut läpi, palat olivat kuin uudet vaikka jo 4 vuotta vanhat, minulla oli siis uudet palat joihin verrattiin ja ei ollu kulumaa juurikaan. Abs-anturin ympärys putsattiin ja katottiin anturin johdot ja putsailtiin.
Tämä kun ei auttanut niin etupää ilmaan ja vaihdoin himpun verran kuluneet palat ja levyt ja putsasin etuantureiden johdot, nuo eturenkaiden vaihtoanturin irrotin mutta mikä niissä mittaa sitä nopeutta?
Missä konehuoneen puolella nuo anturien johdot tulee kiinni? Josko sen vielä yrittäisi putsata ennen kuin lähtee marmoritiskiltä kyselee :)
Sulakkeet katsoin tietenkin ensimmäisenä läpi.
Kiitos vastauksista!
-Mika
JyriN
Re: ABS ja käsijarruvalo palavat jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Minun ymmärtääkseni tuo molempien valojen palaminen viittaisi anturivikaan, eli joku antureista on kaput tai piuha nirhautunut jostain välistä.
Focuksen ABS kehä on tietääkseni integroitu laakeriin ja tuo anturi on vähän yksinkertaistettuna elektroniikalla ryyditetty "kela" jonka jännitteen tai virran vaihtelua ABS ecu tarkkailee.
Omatoimisesta mittaamisesta Focuksessa ei mitään hajua, veisin pajalle katsottavaksi.
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Katsottiinko koodit Fordin ohjelmalla vai jollain yleisohjelmalla? Yleisohjelmat ei tajua tuon taivaallista koko ABS-yksikön olemassaolosta. Sen sijaan esim. ilmainen ForScan löytää ainakin vm. 2000 Mondeosta ABS-yksikön ja näyttää vikakoodit.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
En tiedä minkätyyppisestä "nyrkkikorjaamosta" on kyse, mutta Jyde puhuu selvästi nyt näistä markettien vikakoodileluista. Kyllä ammattilaisten yleistestereillä päästään abs-vikoja tutkimaan, mm. anturidatat jokaiselta pyörätunnistimelta, jota tuollakaan ForDiag -ilmaisohjelmalla ei kyetä näkemään. Kokemusta on.
Kuitenkin vian ilmenemistilanne ja molempien valojen yhtäaikainen palaminen viittaa ennemminkin pumppuyksikön toimintahäiriöön, ilmeisesti harvoin toiminut (jarrutettu riittävän lujaa) ja ehkä nyt jumittunut tms. käytönpuutteen aiheuttamaa ongelmaa... Toimivatko abs:it tällä hetkellä, ilmeisesti ei?
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ja jos suoraan johdoista mittaat niin ABSin anturit pitäis antaa noin 1.0 - 1.5 ohmin arvot ku on kunnos. Jos oikein muistan...
Jyde
Markettilukijoita tarkoitin juu kun viestissä mainittiin "nyrkkipaja", ja mitään vikakoodia ei löytynyt. Ja ajattelin vaan vinkata että ilmaisillakin softilla koodit saa esille ettei tarvi koko autoa käydä läpi...
Focus 1.8 TDCI -03
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Jos nyt kuitenkin haluat koittaa halpaa konstia tohon niin vaihda akun kengät uusiin. Omassani Airbakin ja ABS merkkivalo ei suostunut toimimaan niin vika löytyi maakengästä (etsittiin 3kk vikaa). Kummatkin toimi kuitenkin normaalisti. Ja anturit pystyy takistamaan ottamalla irti ja maadoittamalla suoraan akun maanapaan.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
mikaf
pvdriver kirjoitti: Kuitenkin vian ilmenemistilanne ja molempien valojen yhtäaikainen palaminen viittaa ennemminkin pumppuyksikön toimintahäiriöön, ilmeisesti harvoin toiminut (jarrutettu riittävän lujaa) ja ehkä nyt jumittunut tms. käytönpuutteen aiheuttamaa ongelmaa... Toimivatko abs:it tällä hetkellä, ilmeisesti ei?
Eivät tosiaan toimi,
Pitää kokeilla tuota akun kenkien vaihtamista. Kyseessä oli siis paikallinen nyrkkipaja jossa ilmeisesti yleiskäyttöinen ohjelma. Jos sitä pääsisi järkevällä hinnallafordin huoltoon tarkistamaan koodit, pitää kysellä.
Jos sitä viikonloppuna innostuisi kokeilemaan ABS antureiden antamia lukemia, harmi vaan että pakkanen on vähän turhan kova :)
pvdriver
Kyllä sieltä ihan oikeasti pitäisi vikakoodeja tulla jos järjetelmässä häiriö ja valot palavat. Jos vikakoodeja ei oikeasti ole, (reaaliaikaista dataa pitäisi päästä seuraamaan, varmistutaan diagnostiikan toiminta). Jos siis vikakoodeja ei saada ulos ja järjestelmä toimimaton, tarkastetaan yksikön jännitesyötöt ja maadoitukset. Ohjainlaitteen irroitettuun liittimeen pitäisi napoihin 25 ja 9 tulla jatkuva akkujännite. Napa 8 maadoittaa.
Huom, järjestelmään vaikuttaa ainakin kahdesan eri sulaketta autossa, kaikki varmasti tarkastettu?
F11, F20, F21, F30, F50, F54, F59, F61
mikaf
pvdriver kirjoitti:Kyllä sieltä ihan oikeasti pitäisi vikakoodeja tulla jos järjetelmässä häiriö ja valot palavat. Jos vikakoodeja ei oikeasti ole, (reaaliaikaista dataa pitäisi päästä seuraamaan, varmistutaan diagnostiikan toiminta). Jos siis vikakoodeja ei saada ulos ja järjestelmä toimimaton, tarkastetaan yksikön jännitesyötöt ja maadoitukset. Ohjainlaitteen irroitettuun liittimeen pitäisi napoihin 25 ja 9 tulla jatkuva akkujännite. Napa 8 maadoittaa.
Olin aikaisemmin käynyt läpi ohjekirjan perusteella abseihin liittyvät, kävin nyt kaikki läpi piipperin kanssa ja kunnossa näyttäisi olevan.
Onko ietoa tahi kokemuksia noista ilmaisista vikakoodiohjelmistoista jotka sattaisi osata lukea tähän ongelmaan liitttyyviä koodeja? Jos sitä hankkisi tuon obd-usb kaapelin, ei tarvitsisi maksaa montaa kymppiä tyhjästä:)
Oliko kellään ollut abseissa ongelmia niin että vain abs valo olisi palanut? Jos saisi vähän karsittua sillä perusteella että kässärivalo palaa myös..
Pitää tuota jarrukenkävaihtoa vielä kokeilla, jahka ehtii motonettiin...
Jyde
Tuossa jo kertaalleen mainitsin ilmaisesta Fordille suunnatusta ohjelmasta:
www.forscan.org
Focus 1.8 TDCI -03
mikaf
Jyde kirjoitti:Tuossa jo kertaalleen mainitsin ilmaisesta Fordille suunnatusta ohjelmasta:
http://www.forscan.org
Kiitos linkistä, laitoin kaapelin tilauseen, katotaan josko sitä pääsisi silloin viimeistään asiassa eteenpäin:) Jos kenelläkään kokeilemisenarvoista ideaa niin olen kiitollinen ehdotuksista. Ilmoittelen miten homma etenee!
mikaf
pvdriver kirjoitti:En tiedä minkätyyppisestä "nyrkkikorjaamosta" on kyse, mutta Jyde puhuu selvästi nyt näistä markettien vikakoodileluista. Kyllä ammattilaisten yleistestereillä päästään abs-vikoja tutkimaan, mm. anturidatat jokaiselta pyörätunnistimelta, jota tuollakaan ForDiag -ilmaisohjelmalla ei kyetä näkemään. Kokemusta on.
Vielä tähän liittyen, kyllä sitä jarruja on tullut käytettyä, ei siis mitään hätäjarrutuksia kylläkään. Tilanne jossa valot syttyivät oli siis sellainen että vauhtia n. 20kmh, Jäinen tie ja abst aktivoitui kun vähän luisti. Eikös pumppuyksikköön liittyvien vikojen pitäisi näkyä jo melkein millä vaan ohjelmistolla? Onko kokemusta pystyykö ForScanin kaltainen ilmaisohjelma lukemaan koodit jos vika pumppuyksikössä?
pvdriver
Lähinnä siis onko abseille ollut käyttöä, ovatko päässeet toimimaan pitkään aikaan ennen kyseistä jarrutusta. Ei ole kokemusta vikatilanteessa, mutta ForScanin pitäisi kyllä:
1. Löytää ohjainlaitehaussa ABS-yksikkö, ja
2. Näyttää sen mahdolliset vikakoodit.
Jos ohjainlaitetta ei löydy, pitää kääntää vianetsintä edellämainittuihin ohjainlaitteen virransyöttöihin ja maadoituksiin. Jos taas sieltä joku vikakoodi saadaan ulos tarkentuu vianhaku mahdollisesti roimasti.
Jarrukenkien vaihtaminen tuskin saa lamppuja sammumaan...
mikaf
Sain tuon pulikan käteen ja sieltä tosiaan löytyi seuraava vikakoodi: B1676: Battery Pack Voltage Out of Range, ja tuosta a.o. keskustelustA:
viewtopic.php?f=6&t=33054&p=173382&hilit=B1676#p173382
päätellen vika olisi johdoissa tai antureissa.
Yritettiin kaverin kanssa mittailla ABS-antureiden jännitettä mutta ei päästy puusta pitkään, vastukset saatiin, jokaisella anturilla vastus oli jotakuin 850Ohmia, mitähän tehtiin jännitteen mittauksessa väärin. Meillä oli siis yleismittarin päät anturin liittimessä kiinni ja pyöritettiin rengasta mutta jännitettä ei saatu?
Vien aamulla auton pajallejossa saavat käydä anturit läpi ja vaihtaa hajonneen, vähän jäi kuitenkin vaivaamaan tuo että mitä tehtiin väärin :)
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin ei kai sieltä anturista pitäisikään tulla jännitettä ulos kun pyörää pyöräyttää?
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Antureista tulee vaihtojännitettä kun pyörä pyörii. Ainakin oskilloskoopilla sitä saa mitattua, jos yleismittarin AC-asennolle se on liian hidasta.
Lisäys: Saab 900:n bosch abs 2E sytytti jarrujen hälytysvalon sekä ABS-merkkivalon, kun otti koko järjestelmän sulakkeen pois. Audi A3:n abs-järjestelmä (en muista tyyppiä) sytytti ABS-valon ja käsijarru/nestepinnan valon kun virtalukonpohja oli rikki.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
FatsO
Viesti Kirjoittaja FatsO »
Käsijarrun/jarrun merkkivalo palaa luultavasti siksi koska laakerin magneettikehästä on irronnut palasia tai muuten rikkoontunut. Laakerin vaihdolla ongelma ratkeaa. Sama ongelma oli 2002 mallin Mondeossa, jossa oli aikalailla samat merkkivalon syttymishommat.
Palaako valo ennen ajoon lähtöä, vai vasta kun ajetaan tunnistimen vaatimat väh. 8km/h, jolloin se ilmoittaa mahdollisista vioista.
Mk1 Mondeo -94 2.0i GLX
mikaf
FatsO kirjoitti:Käsijarrun/jarrun merkkivalo palaa luultavasti siksi koska laakerin magneettikehästä on irronnut palasia tai muuten rikkoontunut. Laakerin vaihdolla ongelma ratkeaa. Sama ongelma oli 2002 mallin Mondeossa, jossa oli aikalailla samat merkkivalon syttymishommat.
Valot siis jäävät palamaan virran päällelaiton jälkeen ja palavat jatkuvasti ja tasaisesti aina. Takajarruja ihmetellessä huomasin että toinen pyörä pyörii huomattavasti huonommin kuin toinen, eli jotain feelua toisen pyörän laakerissa on kuitenkin.
Käytin auton nyrkkipajalla ja käyttivät sieltä Helsingin Aditassa joka on ihan Fordin-korjaamo. Lukivat siellä vikakoodit mutta saivat saman koodin, ja sanoivat että ongelma on joko johdoissa, anturissa tai abs-yksikössä ja että tarvitsevat auton muutamaksi päiväksi vian korjaamiseksi.
Nyt päästäänkin itse asiaan, tyttären hoitokuvioiden takia ei pärjää muutamaa päivää ilman autoa ja jos sitä vielä itse koettaisi. Onko mitään hyvää tapaa todeta antureita ehjäksi? Muuta kuin kokeilemalla vaihtoa? Minne ABS-johdot menevät auton konehuoneessa? Voisin testata näiden johtojen kunnon yleismittarilla. Pitää vähän kysellä tuon käytetyn abs-yksikön hintaa, todennäköisesti maksaa maltaita.
ranglerin kommenttiin, sulakkeet ovat ehjät, ne on tullut jo testattua. Virtalukonpohjassa ei ole vielä ainakaan ollut mitään ongelmaa, mutta hyvä pitää mielessä. Sähköviathan ovat siitä mukavia että ongelma ei ole niin yksiselitteinen.
pvdriver
Ei uskoisi miten helpoista asioista voikaan tehdä hankalia... :roll:
Mitä jos ihan oikeasti käyttäisit sitä autoa sellaisessa paikassa jos päästään anturidatat lukemaan, tulee helvetin paljon helpommaksi ja halvemmaksi kun yrittää korjailla tällaisia vikoja "yritys-erehdys" -menetelmällä... Jos jokaiselta anturilta tulee oikea nopeustieto on aivan turhaa kuluttaa niihin sen enempää aikaa...
pvdriver kirjoitti:Ei uskoisi miten helpoista asioista voikaan tehdä hankalia... :roll:
mikaf kirjoitti: Käytin auton nyrkkipajalla ja käyttivät sieltä Helsingin Aditassa joka on ihan Fordin-korjaamo. Lukivat siellä vikakoodit mutta saivat saman koodin, ja sanoivat että ongelma on joko johdoissa, anturissa tai abs-yksikössä ja että tarvitsevat auton muutamaksi päiväksi vian korjaamiseksi.
OT: Eikö tuolla pvdriver lue aika selkeästi syy miksi autoa ei voi jättää korjaamolle pitkäksi aikaa... Lihavoin kyseisen kohdan, jotta olisi paremmin ymmärrettävissä :roll:
pvdriver
"pitkä aika" on toki suhteellinen käsite, mut ainakaan meidän firmassa kuten myös meikäläisen kotitallissa ei mene viittä minuuttia pidempään varmistaa KAIKKIEN antureiden toiminta, siis niiden lähettämä data ohjausyksikölle, ei vikakoodien luku. takuulla joudut pidempään olemaan tyttärestäsi erossa jos itse niistä jotakin alat mittaamaan...
joten, jos vittuillaan niin vittuillaanko aiheesta? :roll:
pvdriver kirjoitti:"pitkä aika" on toki suhteellinen käsite, mut ainakaan meidän firmassa kuten myös meikäläisen kotitallissa ei mene viittä minuuttia pidempään varmistaa KAIKKIEN antureiden toiminta, siis niiden lähettämä data ohjausyksikölle, ei vikakoodien luku. takuulla joudut pidempään olemaan tyttärestäsi erossa jos itse niistä jotakin alat mittaamaan...
Joo, ihan miten vaan, pääsi tossa unohtumaan että tuo aiheesta vittuilu onkin sulle exclusive-juttu :roll:
mikaf
Vika löytyi sit vihdoinkin, johdon ryökälehän se oli poikki ilman putsarin alta. Piti vaan purkaa koko höskä pois että pääsi käsiksi.
ReiluReiska
Voisitko kuvailla tarkemmin johtoa? Itselläni focus 1.6 zetec bensa hatchback automaatti -00 ilmanputsarin kopan läheisyydessä oli piilossa muistaakseni 2 mustaa maadoitusjohtoa ja aivan ruosteessa kytkettynä runkoon. Ei lähtenyt ruuvit edes auki vaan menivät samantien poikki. Piti tehdä sitten uudet johdot ja maadoituspisteet. Puhutko kenties nyt samasta/samoista johdoista?
