-98 TD Eskon puhallin temppuilee
Eli pelaa YLEENSÄ ok. Satunnaisesti muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen puhallus hiipuu: puhallin kyllä tohottaa mutta mistään läpästä ei tule kuin vieno henkäys. Kun ajon jälkeen antaa auton seistä jonkin aikaa toimii taas ok.
Eikös näissä toimi läppien ohjaus alipaineella? Eli säädinhässäkkä vuotaa? Pumppu pelaa ok, alipaine tuntuu myös kuumassa koneessa eli pumppua en epäilisi ainakaan ensimmäisenä.
Mites tuon säädinsysteemin saa purettua irti kojelaudasta?
Siis puhaltaa YLEENSÄ kuten pitääkin kunnes kaikista räppänöistä lakkaa ilman tulo vaikka puhallin pyörii OKsamiharju kirjoitti:eiköhän tuossa ole ihan vaijeritoimiset läpät, niin ainakin olettaisin. joskus on ollut niin että edellinen kodin sähköviisas on kytkenyt puhaltimen johdot väärinpäin -> ropelli pyörii väärinpäin -> puhaltaa mutta vain vähän..
Jep, on ilmastointi ja nimenomaan sen päällä ollessa tulee tuo ilmiö esiin. Unohtui tuosta alkuperäisestä avauksesta vaikka piti se siihen laittaa...overboost kirjoitti:Onko ilmastointia? Silloin sisäilmankiertoa ohjataan alipaineella.
Yhtä kovaa sen pitäisi kuitenkin puhaltaa, ottaako ilmaa sisältä tai ulkoa.
Käytätkö ilmastoinnin päällä ollessa sitä vasemman puolen numerointia vai oikeapuoleista? Yksi vaihtoehto voi olla se että siellä on putke päässy vähä irtoamaan ja puhaltaa sinne kojalaudan sisään.Omppu kirjoitti: Jep, on ilmastointi ja nimenomaan sen päällä ollessa tulee tuo ilmiö esiin. Unohtui tuosta alkuperäisestä avauksesta vaikka piti se siihen laittaa...
Oikeanpuoleista. Vasenhan on sisäkierto. Tänään muuten sattui jännä homma kun tuo puhallus taas hiipui: käänsin säätimen millä ohjataan puhallusta ylös/alas/sinnesuntänne laitimmaiseen asentoon vasemmalle eli siihen missä on se pelkkä valkoinen pallo -> puhallus palasi jotain tuolla siis on mutta ainakin nyt toimii...Megado kirjoitti: Käytätkö ilmastoinnin päällä ollessa sitä vasemman puolen numerointia vai oikeapuoleista? Yksi vaihtoehto voi olla se että siellä on putke päässy vähä irtoamaan ja puhaltaa sinne kojalaudan sisään.
