Ford Mondeo 1.8. 2002 ilmastointi
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 13 Kesä 2019 23:40
Ja hermo menee.ei toimi ilmastointi.automaatti ilmastointi.kompura ei lähe päälle.sulakket ja releet katottu.ilmastointi täytetty.kompuran liitin otettu auki. yleismittarilla mitattu kela on ehjä muttei tule virtaa :(
Renee
Re: Ford Mondeo 1.8. 2002 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Renee » 14 Kesä 2019 16:17
Tarkista se mangeettikytkimen toiminta kytkeytyykö se. Paljon autolla ajettu missä kunnossa kompura on. Aineet pitäsi lisäillä ja siinä sitä öljyä että voitelu pelaa.
Tuossa on hyviä vinkkejä lueppa ne.
viewtopic.php?t=36891
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 14 Kesä 2019 19:36
Ajettu 317tkm.täytyy kattoo se magneetti venttiili.ja sit tuli samalla uus vika.abs valo ja käsijarruvalo palaa samaa aikaan näytöllä
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee » 14 Kesä 2019 20:26
Abs anturivika ja tarkista ja käsijarrukahvassa onko sitä nastaa joka sytyttää kässärinvalo vai joku muu sydeeni siinä
viewtopic.php?t=39602
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 14 Kesä 2019 20:44
Kiitos.yritin ottaa vikakoodeja mut ei löytynyt
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee » 15 Kesä 2019 05:02
Mikäs lukija kyseessä että pääsee lukemaan ABS jutut. Tarkista moottorintilan johdotus jos vaikka jossain on katkos. Muutenhan tuo abs vian etsintä on aika vaikeaa on abs hammaskehät joka akselissa anturit piuhaa hankalissa paikoissa abs yksikkö joka kokoaa tiedot että kaikki ok.Toivotaan että saat koodit ulos ja vika selviää.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy » 15 Kesä 2019 08:39
Itse ABSin anturien mittaaminen ei ole kauheen vaikeeta. Mittaa vain resistenssin joka nurkasta suoraan anturin liittimestä ja se joka heittää muihin verrattuna on rikki mutta helpommalla tietenkin pääsee kun on lukija joka lukee ABSin tiedot suoraan. Jos auto on lähelläkään Etelä-pohjanmaata niin voisin auttaa.
“The difference between genius and stupidity is; genius has its limits.” - Albert Einstein
Vikakoodin luku apua ForDiag (ford) ja OpCom (opel). Vikakoodit ja koodaukset VCDS:llä (VagCom) E-pohjanmaan alueella
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 15 Kesä 2019 15:02
Auto on Satakunnassa.Kävin motonet lukemas vikakoodit.ei mitään.löyty vaa p1432.Mul on kyllä jarrupalat aivan loppu.mahtasko olla jotain yhteyttä tohon abs vikaa
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee » 15 Kesä 2019 17:04
Jos lämpiää jarrut kovasti niin ei ne abs siitä tykkää. Onko jarrunestettä tarpeeksi
Termostaatin vitapiiristä antaa tuon vikakoodin
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 15 Kesä 2019 19:30
Jarrunestettä on
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy » 16 Kesä 2019 08:36
jarppa78 kirjoitti:
15 Kesä 2019 15:02
Jos sulla on jarrupalojen kuluneisuus tunnistin niin ei ne sytytä absin valoa.
Tuon motonetin vikakoodin lukijasta en ole ihan varma et lukeeko varmasti kaikkia koodeja ja moduuleja. Melkein pitäisi löytyä joku sieltä satakunnasta jolla olisi lukija joka varmasti lukee kaikki moduulit fordista.
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 16 Kesä 2019 11:55
Nyt mul on elm 327 ja Forscan ohjelma.ja samat vikakoodit.mistä mahtaa sieltä nähdä et toimiiko abs anturit
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee » 16 Kesä 2019 12:58
Lukeeko se noi abs anturit.
No liittimistä vaikka mittaullaan sieltä abs boksista mitä tietoa sinne tulee . Katso mitä liittimistä se kunkin anturi mittaillaan.
https://www.justanswer.com/ford/1lf0e-2 ... tried.html
Kunnossa oleva abs anturissa on 1kiloohmin vastus. Tietysti pitää noissa mittauksissa tietää mitä tekee ja voiko noita mittailla. Jos ei anna vikakoodia jos vika on jossain muuallaesim mittaristo tai huono jännite. Oletko mittaillut.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy » 16 Kesä 2019 13:14
jarppa78 kirjoitti:
16 Kesä 2019 11:55
Valitettavasti perus ELM327 ei välttämättä lue kaikkia moduuleja fordeista varsinkaan noista 2000 luvun alkupään fordeista.
NiceMan
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja NiceMan » 16 Kesä 2019 17:56
saksoboy kirjoitti:
16 Kesä 2019 13:14
2001 uudemat pitäisi lukea muuten obd rikki autossa tosin onko sitten hyvä elm327 vai huono klooni josta puuttuu osa eli ns. halpis...
Itsellä kanssa FroScan ja tilasin juuri kanssa palikan josko ensi viikolla pääsisi kokeilee...
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy » 16 Kesä 2019 21:01
NiceMan kirjoitti:
16 Kesä 2019 17:56
Kaikki klooni elm palikat ei tue fordin SAE J1850 PWM protokollaa ja ite oon huomannut et vaikka noissa 2000 luvun alkupään autoissa pitäisi olla standardi obd2 niin sieltä ei kuitenkaan pysty lukemaan kuin ne "yksinkertaisimmat" vikakoodit. Kaikkiin moduuleihin ei pääse ellei kaapeli tue oikeaa protokollaa.
NiceMan
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja NiceMan » 17 Kesä 2019 12:18
saksoboy kirjoitti:
16 Kesä 2019 21:01
Juu voi olla että osa boxseista ei näy, itselle tulossa ELS27 boxi joten katsotaan miten sen kanssa käy...
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy » 17 Kesä 2019 14:09
NiceMan kirjoitti:
17 Kesä 2019 12:18
Itse oon ollut tyytyväinen tähän tsekin poikien fordiagkiin. Lukee kaikki moduulit ja pääsee myös lisälämmittimeen. Bonuksena on myös että kykenee lukemaan jopa tätä ransun eeppistä epic pumppua.
jarppa78
Viesti Kirjoittaja jarppa78 » 26 Kesä 2019 15:30
Abs ohjain yksikkö paskana.mistä sellainen :oops: :oops: :oops: :oops:
