Ford Mondeo farmari 2002 ilmastointi ei toimi
pikero
Viesti Kirjoittaja pikero »
Ilmastointi lakkasi yllättäen toimimasta, vaikka se talven jälkeen toimikin hyvin vähän aikaa. Tulee ainoastaan lämmintä ilmaa. Ilmastointihuolto on tehty viime kesänä. Tutkimme asiaa syöttämällä suoraan erillisestä akusta virtaa magneettikytkimeen ja tökkäsimme kompressoria puuvarrella jolloin se lähti pyörimään ja ilmastointi toimi. Sitten kun taas magneettikytkimen laittaa takaisin paikalleen, käynnistää auton ja ac:sta kytkee ilmastoinnin päälle ei tapahdu mitään, kompressori ei pyöri. Ikäänkuin sille ei tulisi käskyä pyörittää sitä. Tähän ei auta vaikka puuvarrella tökkäiseekin kompressoria. Sulakkeet on tarkistettu ja ne on ok. Voisiko olla jokin sähkövika?
Wizurd
Re: Ford Mondeo farmari 2002 ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
pikero kirjoitti:Ilmastointi lakkasi yllättäen toimimasta, vaikka se talven jälkeen toimikin hyvin vähän aikaa. Tulee ainoastaan lämmintä ilmaa. Ilmastointihuolto on tehty viime kesänä. Tutkimme asiaa syöttämällä suoraan erillisestä akusta virtaa magneettikytkimeen ja tökkäsimme kompressoria puuvarrella jolloin se lähti pyörimään ja ilmastointi toimi. Sitten kun taas magneettikytkimen laittaa takaisin paikalleen, käynnistää auton ja ac:sta kytkee ilmastoinnin päälle ei tapahdu mitään, kompressori ei pyöri. Ikäänkuin sille ei tulisi käskyä pyörittää sitä. Tähän ei auta vaikka puuvarrella tökkäiseekin kompressoria. Sulakkeet on tarkistettu ja ne on ok. Voisiko olla jokin sähkövika?
Oletko tarkistanu, toimiiko ilmastoinnin rele? Löytyy akun vierestä olevasta sulakeboxista.
pikero
Sulakkeet on moneen kertaan käyty läpi, mutta mikä noista mötiköistä sitten on se ilmastoinnin rele tuossa akun viereisessä laatikossa?
Yhdessä firmassa sanottiin ettei kompressori mene päälle jos aineet on vähissä, joten ajattelin josko se olis sittenkin vuotanut ja vein sen ilmastointihuoltoon joka tehtiin eilen. No edelleenkään se kompressori ei käynnisty, ei vaikka ac valo palaa ja kompressoria tökkäisee puuvarrella. Ei tee elettäkään käynnistyäkseen.
Harmittaa kun nyt yhtäaikaa ilmastoinnin kanssa lakkasi pissapoika toimimasta ja sitäkään ei eilisellä korjaamokäynnillä saatu kuntoon. Tunti meni asian tutkimiseen ja tultiin siihen tulokseen, että pissapojan moottori pitäisi vaihtaa, moottorin johdotus ja sähkön syöttö ok.
Onkohan pääkaupunkiseudulla yhtään korjaamoa joka oikeasti ymmärtää ilmastoinnin päälle eikä ensimmäiseksi tarjoa kompressorin vaihtoa, jos kuitenkin vika olisi jossain muualla.
MikkoIlari
Viesti Kirjoittaja MikkoIlari »
Mulla oli toissa kesänä juuri samanlainen vika ja megneettikytkimen vaihtoa tarjosivat. Korjaustoimenpiteeksi riitti kuitenkin kun jonkin aikaa tökki sitä magneettikytkintä. Eka välillä toimi ja välillä ei, mutta sitten lähti toimimaan täysin luotettavasti.
pikero
Tuota magneettikytkin on yksi jota epäilemme syyksi näin itsetutkinnan perusteella. Firmoihin joihin olen soittanut ei kukaan halua lähteä yksittäistä magneettikytkintä vaihtamaan vaan tarjoavat koko kompressorin vaihtoa, mutta siitä tulee aika suolainen hinta kaikenkaikkiaan jos vika on vain siinä kytkimessä. Siksipä olisi mukava tietää jos löytyisi huoltopaikkoja jotka tuntee ilmastoinnin ja osaa tutkia muutakin vian aiheuttajaa kuin että kompressori ei pelaa.
Eilisestä kuitista näkyy ilmastointihuollon täytöstä että tyhjennysjaksossa kylmäainetta 527 g ja täyttöjaksossa 820 g.
Wizurd
pikero kirjoitti:Sulakkeet on moneen kertaan käyty läpi, mutta mikä noista mötiköistä sitten on se ilmastoinnin rele tuossa akun viereisessä laatikossa?
Siinä sulakelaation kannessa (sisäpuolella) on se kaavio mistä näkee mikä on ilmastoinnin rele.
Mutta tässä kaavio:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... nformation
jos tuosta olisi apua releen etsimiseen...
MikkoIlari
pikero kirjoitti:Tuota magneettikytkin on yksi jota epäilemme syyksi näin itsetutkinnan perusteella. Firmoihin joihin olen soittanut ei kukaan halua lähteä yksittäistä magneettikytkintä vaihtamaan vaan tarjoavat koko kompressorin vaihtoa, mutta siitä tulee aika suolainen hinta kaikenkaikkiaan jos vika on vain siinä kytkimessä. Siksipä olisi mukava tietää jos löytyisi huoltopaikkoja jotka tuntee ilmastoinnin ja osaa tutkia muutakin vian aiheuttajaa kuin että kompressori ei pelaa.
Joo siis ei ne mullekaan olisi myynyt pelkkää magneettikytkintä, mutta kai ne olisi vaihtaneet, jos sellaisen olisin erikseen jostain saanut.
Mutta suosittelen kokeilemaan vastaavaa kuin minä, että sorkkii sitä magneettikytkintä jollain, että se ottaa välillä kiinni ja ilmastointi menee päälle (Siis jos menee) ja sillä se mulla ainakin virkosi ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa. Varmasti lähtee päälle ilmastointi joka kerta.
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Alfa-motors Vantaa hommasi ja vahtoi magneettikytkimen viime kesänä kun se oli leikannut kiinni. Edelllisenä kesänä otettiin prikka pois. Maksaa sen magneettikytkimen vaihtokin satasia...
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
pikero
Eilen taas tutkittiin ilmastointia lisää. Otettiin siitä se prikka irti, muttei se auttanut asiaan. Tuntuisi nyt siltä, ettei tieto mene kompressorille eli ettei se saa käskyä käynnistyä. Olisiko sittenkin niin, ettei se jostain syystä saa virtaa. Asiaa puoltaisi se, että alussa kun syötettiin virtaa suoraan saatiin kompressori käyntiin tökkäisemällä. Mistäköhän sitä sitten seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään? Voisiko vikakoodien luku auttaa löytämään vian?
Pitäisi löytää paikka jossa voitaisiin mitata tuleeko sinne virtaa vai ei.
Ja kyseessä on siis automaatti-ilmastointi.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Miksi sitä pitää tökkäistä? Tarkoitatko että moottori käynissä laitat sähköt suoraan kompuralle mutta sitä pitää tökkäistä viellä ennen kuin lähtee pyörimään?
Jos näin niin se magneetti kytkin on loppuun ajettu.
