Mondeo Mk3 ongelmia.
Yorma
Re: Mondeo Mk3 ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Yorma »
Mikä akseli se noissa imusarjan läpissä antaa periksi, meneekö se koko imusarjan läpi? Mietin että jos ostain 1.8 2004 mondeoon uudet läpät ja vaihtaisin vanhojen tilalle:
http://www.euro1supply.com/alkuper%C3%A ... anguage=fi
Onko tuosta nyt sitten apua jos siellä on 1 pitkä akselin joka menee kaikkien läppien lävitse?
Tiivisteetkin näyttäisi löytyvän suht edullisesti:
http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/1 ... 0,0/418761
||Nixu||
Viesti Kirjoittaja ||Nixu|| »
Yorma kirjoitti:Mikä akseli se noissa imusarjan läpissä antaa periksi, meneekö se koko imusarjan läpi? Mietin että jos ostain 1.8 2004 mondeoon uudet läpät ja vaihtaisin vanhojen tilalle:
Imusarjan läpi menee tanko, mut taitaa ne läpät olla mitkä sieltä murenee?
Ainakin mulla oli kovasti väljyyttä varsinkin toisessa päädyssä:
Ford Mondeo 2.0i 145hv Trend Wagon -02
Yorma
Ok, hyvä homma jos tuo akseli tosiaan kestää ja pelkällä läppien/tiivisteiden vaihdolla tästä selviää
platinumi
Viesti Kirjoittaja platinumi »
Sama ne läpät on kyllä pois ottaa kokonaan, ei tarvitse niistä sen jälkeen enää huolta kantaa koskaan.
