Eli alko vuotamaan tuo ohjausvaihteen stefa akselin juuresta.Eli jotakuinkin siitä mihin ohjausakseli tulee kiinni.
Heräsi kuitenkin epäilys kun akselissa on väljyyttä n 1mm,että auttaako tuo stefan vaihto mitään jos ohjausvaihde on kulunut.Eli saako tuossa akselissa olla klappia yhtään
Escortin ohjausvaihteen akseli
Ite vaihdoin ne raidetangon liukupuslat ja huomasin että uudissakin puslissa on väljää, mutta todella vähän. Ite teetin puslat joten ohjaus on vähä nihkeä. Jos vaidat pelkän stefan, ja pusla on liian väljä, niin se syö aika nopeesti sen stefan.
Mutta kannattaa ottaa huomioon että uudessakin on väljää.
Jos ohjausakseli on yhtä vaikeessa paikassa ku RS:ssä, niin kannattaa vaihtaa kerralla kaikki tai miettiä tarkkaan mikä on viisainta. nimittäin itelle tuli vahinko asennuksessa ja jouduin purkamaan alselin pois 2 kertaa. Ihan älyttömässä paikassa nimittäin.
Ohjausvaihde
Tässä nyt pähkäilen että vaihanko pelkän stefan(jos semmosen saa) vai haenko toisen ohjausvaihteen kokonaan.Tosin ei o helppo löytää sitä vaihdettakaan kun kaikki myynnissä olevat juuri sitä toista mallia.
Jos taas siinä saa pikkasen välystä olla niin selviäis stefan vaihdolla ihan...pitää kysellä saako stefaa eninkään ja vielä järkevään hintaan
