Eilen vaihdoin tuulettimen moottorin '91 Orioniin. Se kinkkisin tilanne tuossa vaihdossa tuli sen muovisuojan poisotossa. On nimittäin aika tiukasti kiinni. 2 ruuvia on konehuoneen puolella kumiläppien alla.
Itse menin näin:
- pyyhkimet pois
- se suojamuovi pois siitä ikkunan ja etupellin välistä
- pyyhkijöiden kone irti
- ruuvit auki konehuoneen puolelta (kyllä korpes)
- itse vedin sitä moottorin ja puhaltimen välistä seinää ja vaimo nosti sitä suojamuovia, saatiin taisteltua irti
- puhaltimen moottori on 2 mutterilla kiinni
- piuhat irti ja se koko moottorihässäkkä sisälle
- avaa ne muovit, et pääset ottamaan moottorin pois (siin on melekosen jämäkät muovinipsut. Rikoin yhden -> rautalankasätös -> toimii ja ensi kerralla helpompi avata
- se vastus on siinä moottorin päällä kiinni sellasella pelti"lukolla" jonka saa napsautettua pois
- Motonet, uus moottori 33€ -> paikoilleen
- Vastus takaisin ja muovit kiinni
kaikki paikoilleen vastakkaisessa järjestyksessä ja nyt toimii puhallin taas komiasti.
En ole oikeasti noita autoja ikinä juurikaan rassaillu eikä tuo homma menny ihan iisisti ykkösellä vaan siihen meni kokonaisuudessaan ehkä jotain 5 tuntia, kun jouduin kokeilemaan ja etsimään kaikkea. Toivottavasti tästä on apua.
- tomi -
