esco sammu! stna!
Pappa- igor
esco sammu! stna!
-92 1.8 esco teki tänään tenän, ajettiin yhteen soittoon noin 100km, pysähdyttiin ja oltiin parkissa n. puoli tuntia. väänsin avaimesta käymään, hyvin lähti, käänsin auton oikeeseen suuntaan ja siihen sitten sammu, eikä millään käymään!!!! Bensapumppu ei pyöri, varmuuskytkytin ei oo lauennut eikä sulake oo kypsyny
mitä teen
yks kaveri epäili sulake/rele rasian pohjaa, voiko rele/pumppu yhtäkkiä kypsyä olis luullu että oireilee vähän ennen hajoamistaan
nii- i, voi kun toi puhallin on pieni....
Monteonisti
focusdiesel
Pappa- igor
Pappa- igor
focusdiesel
Joo kyllä kuullostaa siltä että bensapumppu tuli tiensä päähän. Sen pitäisi lähteä apuvirtaa annettaessa (maa ja syöttövirta) hurisemaan kyllä.
En oo purkanu escortista bensapumppua, mutta focuksessa se menee silleen, että irrotetaan tankki ja sitten siitä päältä se bensapumppu. Näin se meni muistaakseni sierrassakin, että uskoisin escortisssa olevan sama juttu. Ei kannata rälläköidä pohjapeltiin huoltoluukkua kun ei se niin kulutustavaraa ole
Ja pumppujen hintoja motonetistä:
16V-1,6i/1,8i --99 Ruiskupumppu jos imupää11mm/pituus115mm 28-1429 74.00 ???
16V-1,6i/1,8i --99 Ruiskupumppu jos imupää22mm/pituus133mm 28-1501 99.90 ???
Mondeo -02 1.8i Trend wagon
Mulla oli jossain vaiheessa bensanpaineet alakantissa ja epäilin pumpun kuntoa.
Tilasin motonetistä pumpun ja tein peltisaksilla sellaiset mukavan pituiset leikkaukset säteittäin siitä anturin läpivientireijästä ja taivutin ne pois tieltä.
Hyvin pääsi käsiksi siihen korkkiin minkä alla pumppu on.
Letkutkin on pikaliittimillä kiinni.
Tosin tuo eka Motonetin pumppu ei käynyt tuohon mun Escorttiin.
Vika ei kylläkään ollut pumpussa.
Focus 1.8i STW -99
Anglia 1.2 -67
Sierra 2.0i Turbo -89
Anglia 1.2 -67
focusdiesel
Mun mielestä on vähän tyhmää leikata auton koria että pääsee pumppuu käsiks, ellei ole joku ralliauto jossa täytyy pumppuja vaihdella korkean paineen takia suht usein. Tankin irrotus on suhteellisen helppoa kuitenkin. Auto nosturille jos sellanen on, jos ei niin vaikka ajopukkien päälle (vaikka kakkosnelosesta) ja sitten tankki ois toivottavaa olla suht tyhjä. Ei muutakun kiinnitysremmit ja täyttöputki ja bensalinjat irti ja tankki alas. Siitä sitten spekuloimaan ja takasin sama homma.
<escovainaa>
Otin toissa päivänä tankin irti varaosa escortista (kolaroitu ja purkutuomion saanu vm.-93 rs2k) ja totesin ettei kovin miellytävä operaatio ole. Puolet pulteista katkes ja toisista lähti se vastakappale pyörimään pultin mukana. Ettei se nyt mikään pikkujuttu välttämättä ole.focusdiesel kirjoitti:Mun mielestä on vähän tyhmää leikata auton koria että pääsee pumppuu käsiks, ellei ole joku ralliauto jossa täytyy pumppuja vaihdella korkean paineen takia suht usein. Tankin irrotus on suhteellisen helppoa kuitenkin. Auto nosturille jos sellanen on, jos ei niin vaikka ajopukkien päälle (vaikka kakkosnelosesta) ja sitten tankki ois toivottavaa olla suht tyhjä. Ei muutakun kiinnitysremmit ja täyttöputki ja bensalinjat irti ja tankki alas. Siitä sitten spekuloimaan ja takasin sama homma.
En kyllä itsekkään lähtisi koria leikkelemään bensapumpun takia.
Team Hopeless
Pappa- igor
takapenkin alla on jo valmiiksi n.15cm halkaisilla oleva reikä josta pääsee pumpun päälle mutta se paska ei mahdu tulemaan pois sieltä, jos vaan ottais sakset kauniiseen käteen ja leikkais läpee vähän isommaks, kun ei ole monttua/ ilman vetoa ei eskortti osaa noista huoltopukille ja kaiken hyvän lisäks alkaa tulla talvi eikä pääse sisä tiloihin niin kuka s*atana alkaa vesi/räntä/paska sateessa irrottaan tunkin varassa tankkia jonkun vanhan eskortin alta
Monteonisti
Pappa- igor
Juu, ota vaan..Pappa- igor kirjoitti:sehän on takapenkin/lattia maton alla eskossa, ja valmiina on aika iso "huolto" reikä, mutta pumppu ei siltä kuiteskaan mahdu tuleen joten tarvii varmaan ottaa pelti sakset kauniiseen käteen
Se on helpoin tapa saada pumppu kouraan..
Focus 1.8i STW -99
Anglia 1.2 -67
Anglia 1.2 -67
Pappa- igor
