Kysymys muutoskatsastuksesta
attaG
Viesti Kirjoittaja attaG »
Ehkä tämä on tyhmä kysymys ehkä ei, mutta tätä en silti vielä tiedä,
Että montako vanne kokoa saa vakio koolta olla suurempi, jottei tarttis mennä muutoskatsastukseen? Kuulin että 2 koko isompi sais olla?
:oops: :D
Käytössä itelläni on Ford Escort MK4 ja 13" vakiorenkaat niin talvi, että kesä renkaistona :)
Ford Escort 1.6 CL (MK4)
Ford Focus Sedan 1.6 '06
jiiwee
Viesti Kirjoittaja jiiwee »
Muistelisin, että rekisteriottessa mainitusta koosta saa laittaa tuuman suuremman. Esim jos 13" lukee otteessa, niin 15" pitää muutoskatsastaa! Edellisen Sierran kans kävi juuri näin!!
Ei se ota, jos ei annakkaan!
riksas
Viesti Kirjoittaja riksas »
väittäsin et kaks ;)
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
tuumalla saa vannetta kasvattaa ilman muutoskatsastusta. ja tämä on sitten tieto, ei mitään mutua.
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Ja samalla kannattaa katsastaa alusta tai mitä tahansa muuta vai tarvitsee. Pisti hieman kirvelemään kun jouset piti muutoskatsastaa tuohon talvi autoon. 68€, jaa rahastusta vai...
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
Aksu kirjoitti:Ja samalla kannattaa katsastaa alusta tai mitä tahansa muuta vai tarvitsee. Pisti hieman kirvelemään kun jouset piti muutoskatsastaa tuohon talvi autoon. 68€, jaa rahastusta vai...
juu kannattaa mut jos esim moottori muutoskatsastus on ni veloittaavat erikseen sen 100€
Mataz kirjoitti:tuumalla saa vannetta kasvattaa ilman muutoskatsastusta. ja tämä on sitten tieto, ei mitään mutua.
http://www.katsastajat.com:sta asiaa lainatakseni...
Lähettänyt masa 27.02.2002 20:13
tarvitseeko auto muutoskatsastaa jos auton alkuperäiset renkaat on 185/65r/14 ja aikomus on ostaa kesärenkaiksi 205/55/15 kokoa olevat renkaat. Auton rekisteriotteessa ei ole vaihtoehtoisia renkaita.
Ei tarvitse.
Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta 23.10.1998/779:
10 § Vanteiden ja renkaiden muutokset
1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyöränlaakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat.
2. Auto on muutoskatsastettava, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus. :roll:
attaG
Kiitos kaikille vastanneille, etenkin viimiselle :) Vaikka ankiaaha tuo lakiteksti on :(
Mut kiitti =) :wink:
