matkamittarin alot
hanski52
matkamittarin alot
Viesti Kirjoittaja hanski52 »
Moi. Montsikka farkku -02 . Matkamittarin valot himmenivät aluksi ja nyt ovat kokonaan hävinneet. Siis nopeusmittarin alla oleva näyttö. Pitääkö koko mittaristo purkaa tämän takia? Myös jarruvalot eivät toimi: Lamput ja sulake ok. Liitin tutkittu. Missä vika? Taidan viedä paikalliselle pajalle.
PeeTee
Viesti Kirjoittaja PeeTee »
Katso. viewtopic.php?t=9024
Jarruvaloissa varmaan jarruvalokatkaisin viallinen, löytyy poljinasetelmasta.
hanski52
SORRY: Jarruvalot palavat, mutta tarkoitus oli kysyä PAKKIVALON ongelmasta. Se ei siis pala. Menee jo käsitteet sekaisin näitten pikkuvikojen kanssa.
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
hanski52 kirjoitti:SORRY: Jarruvalot palavat, mutta tarkoitus oli kysyä PAKKIVALON ongelmasta. Se ei siis pala. Menee jo käsitteet sekaisin näitten pikkuvikojen kanssa.
no sama homma siinä tod näkösesti on eli pakkivalo katkasia sökö...siaitsee laatikon etupuolella ja helppo testata esim ottamalla liitin irti ja hyppylangalla yhistää piuhat
