Painelaakeri...
Lähetetty: 14 Huhti 2005 18:15
Kirjoittaja SilverOrion
huomasin tässä yks päivä että kun käynnistää auton niin kuuluu vikinä edestä päin, ja kun kytkimen painoi pohjaan se hävisi...
ilmeisesti painelaakeri alkaa olemaan vaihtokunnossa??
ja ajaessa, välillä kun laittaa kytkimen pohjaan se menee turhankin helposti ja kun nostaa ylös kuuluu napsaus...
onko miten paha homma itse korjata?? ja tulisikohan tuo kalliiksi jos käyttäisi korjaamolla??
Lähetetty: 14 Huhti 2005 20:47
Kirjoittaja Megado
Laatikko lohkosta irti, ja laakeri vaihtoon, samalla kannatta vaihtaa se kytkin asetelmakin sinne.
Lähetetty: 14 Huhti 2005 21:07
Kirjoittaja VesQ
Voisikohan se napsaus joka kuuluu ylösnostaessa olla sellainen "automaattinen" kytkin vaijerin kiristys homma, ainakin sierroissa taisi olla en muista tarkkaan
Lähetetty: 14 Huhti 2005 21:20
Kirjoittaja Bootsi
Automaatti kiristys siellä napsahtelee ja aiheuttaa kytkimen käyttöön eroa.
Painelaakeri "rohisee" yleensä VAIN kun kytkintä painetaan. :wink:
Lähetetty: 14 Huhti 2005 21:45
Kirjoittaja VesQ
Itsellä piti joskus painelaakeri sellaista "rallatusta" mutta kun painoi ihan aavistuksen kytkintä niin ääni loppui, myöskään kytkin pohjassa ei mitään kuulunut
Lähetetty: 15 Huhti 2005 11:56
joo... huomasin äsken et se vaijeri mikä tulee polkimelle siihen hammasrattaalle on venyny ihan siihen reunaan... eli tuo vaijeri pitänee ainakin vaihtaa... mitenkäs, onko tuo painelaakerin vaihto miten akuutti tapaus vai uskaltaako ajaa??
Lähetetty: 15 Huhti 2005 12:18
Kirjoittaja Megado
Ei sitä kovin huonoon kuntoon parane päästä, sillä sitten kun se hajoaa lopullisesti niin voipi hajoittaa sen kytkinasetelmankin samalla. Vaarassa on myös laatikon koppa sitten kun pääsee siihen tilaan että vauhdissa jotain irtoaa.
Lähetetty: 15 Huhti 2005 17:10
Kirjoittaja shami
Meikäläisen mondeossa (-98 V6) painelaakeri on rallattanut jo pari vuotta. Kun kytkin on ylhäällä kuuluu säännöllinen naksutus, pohjaan painettaessa ääni lakkaa. Laakeri on ilmeisesti kulunut soikeaksi koska välillä ääntä ei kuulu ollenkaan, riippuen ilmeisesti siitä mihin asentoon akseli jää makaamaan laakerille. Mitään haittaa ei ole vielä ollut mutta kuulemma laakerin pamahtaessa kovassa vauhdissa voi jopa lohkoon tulla vaurioita. Nakutus on tässä vähitellen voimistunut, pitänee alkaa harkitsemaan asetelman vaihtoa ettei käy hassusti...... :roll:
Lähetetty: 15 Huhti 2005 19:35
joo... kytkinvaijeri vaihdettu ja vaihdelaatikkoon lisätty öljyä.. ja nyt loppu se vinkuminen osittain... painelaakeri pitänee vaihtaa sit ens viikolla... kiitoksia.. :D
Lähetetty: 16 Huhti 2005 00:10
Kirjoittaja Monteonisti
Kyllä se laakeri kestää sen kun kykinkin tai oikeastaan parinkin kytkimen verran! :shock: Mutta jos ääni häiritsee, niin vaihda vaan! :D
Re:
Lähetetty: 18 Huhti 2005 21:30
Kirjoittaja TuneGi
Mulla taas kolahtaa/klunksahtaa kytkin kun painaa paikallaan pohjaan ja päästää ylös, auton käydessä ja liikkeessä. Oliskohan sekin joku painelaakerijuttu tms.
