Painelaakeri...
SilverOrion
- Viesti:
Painelaakeri...
huomasin tässä yks päivä että kun käynnistää auton niin kuuluu vikinä edestä päin, ja kun kytkimen painoi pohjaan se hävisi...
ilmeisesti painelaakeri alkaa olemaan vaihtokunnossa??
ja ajaessa, välillä kun laittaa kytkimen pohjaan se menee turhankin helposti ja kun nostaa ylös kuuluu napsaus...
onko miten paha homma itse korjata?? ja tulisikohan tuo kalliiksi jos käyttäisi korjaamolla??
Ford Orion -91 1.6i Efi - Autojen taivaassa -
Renault Clio -00 1.4 RT - Se kakkosauto -
SilverOrion
- Viesti:
joo... huomasin äsken et se vaijeri mikä tulee polkimelle siihen hammasrattaalle on venyny ihan siihen reunaan... eli tuo vaijeri pitänee ainakin vaihtaa... mitenkäs, onko tuo painelaakerin vaihto miten akuutti tapaus vai uskaltaako ajaa??
Meikäläisen mondeossa (-98 V6) painelaakeri on rallattanut jo pari vuotta. Kun kytkin on ylhäällä kuuluu säännöllinen naksutus, pohjaan painettaessa ääni lakkaa. Laakeri on ilmeisesti kulunut soikeaksi koska välillä ääntä ei kuulu ollenkaan, riippuen ilmeisesti siitä mihin asentoon akseli jää makaamaan laakerille. Mitään haittaa ei ole vielä ollut mutta kuulemma laakerin pamahtaessa kovassa vauhdissa voi jopa lohkoon tulla vaurioita. Nakutus on tässä vähitellen voimistunut, pitänee alkaa harkitsemaan asetelman vaihtoa ettei käy hassusti......
Mondeo 2,5 V6 GHIA STW -98
SilverOrion
- Viesti:
Monteonisti
