Sierrassa tuulilasinpyyhkimien tihkuasento ei toimi kunnolla. Kun tihku on päällä, niin toimii hyvin, mutta välillä se alkaa pyyhkimään jatkuvasti. Voi pyyhkiä 2-8 kertaa, milloin minkäkin määrän. Tihkurele on vaihdettu jo ja putsattu kannat, ei vaikutusta. Myös viiksen sisälle on sumutettu kontaktin puhdistusainetta, eikä vaikuttanut sekään.
Mietin vain että onko tuolla pyyhkimen moottorin yhteydessä rajakytkin josta tuo tihkurele saa sähköviestin. Ja se rajakytkin ei aina ota, jolloin olisi aivan järkevää ettei tihku toimi niin kuin pitäisi. Välillä siis kun pyyhkimet menevät takaisin ala-asentoon, niin pyyhkimet nytkähtävät 5cm ylöspäin, mutteivat kuitenkaan lähde ylös. Useimmiten taas toimii aivan hyvin.
Melko ihmeellinen tuo releen toiminta, kun ei toiminut vaikka yritin laittaa sähköä "oikeista" navoista sisään. Ilmeisesti tarvii jonkun pulssin toimiakseen.
