Orionin lämmönsäätimen valot??
sir_thomaz
Viesti Kirjoittaja sir_thomaz »
Eli siis kysymys kuuluu että onko vm.-89 Orionissa siinä lämmön/puhalluksen säätö paneelissa valot takana??? Löytäis pimeässä helpommin ne nupit jos siellä olisi valot.
Escort 1.8 clx -95
Orion 1.6 cl -89
100a -75
1000 stw deluxe -68
koskar
Re: Orionin lämmönsäätimen valot??
Viesti Kirjoittaja koskar »
sir_thomaz kirjoitti:Eli siis kysymys kuuluu että onko vm.-89 Orionissa siinä lämmön/puhalluksen säätö paneelissa valot takana??? Löytäis pimeässä helpommin ne nupit jos siellä olisi valot.
On on. Kaikki nupit vetämällä irti (keskimäinen voi olla aika tiukassa) ja reunimmaisten alta löytyy ruuvit. Ne pois ja nyppäät koko touhun irti kojelaudasta niin näet polttimot.
Monteonisti
Tiedä tuosta, mutta -92 Eskossa vika oli siinä napukoiden takana olevassa piirilevyssä! 8)
