Transit -88 pakki ei pysy päällä.
Välillä pomppaa pois päältä ja kuuluu samalla kolahdus. Mikähän mahtais olla vikana ja miten sen sais korjattua. Toimii jos pitää ite kepistä kiinni samalla kun peruuttaa. 2.0 man
Vaihde ei mene kunnolla päälle (lue: rattaiden hampaat ei mene perille),
jolloin vaihde pomppaa pois päältä. Kolahdus kuuluu kardaanista tai perästä, kun veto lakkaa äkkiä. Ei auta muu, kuin laatikon avaus ja siirtäjien tai/ja hammasrattaiden vaihto. Jos ajat sillä pitäen vaihdetta
väkisin päällä, se lakkaa pian toimimasta kokonaan(pakki). Laatikon korjaus on luokkaa 300-500e jos irroittaa ja kiinnittää sen itse. Takuu laatikon saa purkaamolta n.600e, jos kyseessä vanha laatikko( Kepissä
pakki löytyy 1.vaihteen vierestä), MT-laatikko on sitten kalliimpi (siinä
pakki on 5.s vaihteen alla)
