Hihna vinkuu Focuksessa
Lähetetty: 09 Marras 2006 23:11
Kirjoittaja Focus_2.0
Onko edessä hihnan vaihto vai mikä mahtaa olla kun on alkanut käynnistettäessä vinkumaan muutaman sekunin. Erityisesti jos kylmilteen starttaa. Nyt alkanut esiintymään kun kelit kylmenneet. Käy muuten nätisti eikä kuulu mitään sivuääniä kun ääni häipyy käynnistyksen jälkeen. Kyseessä 2.0 aj. 78tkm
Lähetetty: 10 Marras 2006 06:31
Kirjoittaja janzamar
Laturi varmaan vinkuu.
Siihen perään vois jotain crc:tä suihkutella,ja tarkistaa hihnan kireyden.
Lähetetty: 10 Marras 2006 07:47
Kirjoittaja kusti_
Googleta Hihnaspray.
Sillä pärjää vänhän aikaa...jonka voi käyttää tehokkaasti hommaamalla uuden hihnan. :wink:
Lähetetty: 10 Marras 2006 08:26
Jos ei ole hihna,niin voi olla laturin laakeroinnista,voitelu
ei pure kun pakkanen rasittaa.
Tai hiilet vähän jumii..ei noita kilometrejä tosin nyt paljoa näyttäis olevan.
Tavallista tuo vikinä kumminkin on,ei mikään iso "vika".
Lähetetty: 10 Marras 2006 10:02
Täytyy seurata mihin ääni kehittyy. Itse veikkasin myös laturin hihnaa. Se vissiin ei ole kovin kallis vaihtaa jos teettää jollain muulla? Onhan se jo jonkin aikaa siellä pyörinyt.
Toinen skenaario on, että laturissa jotain vikaa. Muistelisin, että kohtuu arvokas jos joku muu kun hiilet. Ensimmäisissä Focuksissahan on ollut laturivikoja, muistelisin ainakin TM:n kestotestin mukaan.
Lähetetty: 10 Marras 2006 20:34
Kirjoittaja isk
Focus_2.0 kirjoitti:Se vissiin ei ole kovin kallis vaihtaa jos teettää jollain muulla?
Harkitsin hihnan itse vaihtamista - kunnes kuulin hinnan, n. viisikymppiä osineen ja töineen. Eilen vaihtui, paikkana AD tai mikäsenyt-nykyisinonkaan. Jotain 150 tkm ajettu, vinkui varmaan ensimmäiset viisi minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kumma kyllä, eberöitynä ei vinkunut lainkaan, vaikka luulisi laturin kautta tulevan rasitusta.
Lähetetty: 11 Marras 2006 02:02
Kirjoittaja Monteonisti
Helppo vaihtaa itsekkin ja minä vaihdan aina 100tkm välein vaikka olisi kunnossakin, vanhan säilön takakonttiin varalle vaikkei ole koskaan tarvinnut sitä! 8)
Lähetetty: 02 Tammi 2007 22:53
Voiko hihna vinkua jos tehostjan pumpusta tihkuu öljyä hihnalle? Itse huomasin, että tehostajan pumppu märkä ja samoiten sen alla oleva ilmastoinnin kompura saanut jonkin verran öljyä.
Lähetetty: 03 Tammi 2007 09:10
Jo vain voi vinkua kun alkaa luistaa.
Lähetetty: 11 Tammi 2007 11:51
Pistetään nyt tähänkin vielä, että ohjaustehostajasta vuotanut öljy aiheutti vinkumisen. Tehostajaan vaihdettu stefa ja samalla hihna. Töineen 220e Tampereella.
Lähetetty: 11 Tammi 2007 18:14
Kirjoittaja ccmm
Ja cokis toimii hihnasprayn korvikkeena hyvin..
Lähetetty: 11 Tammi 2007 22:31
Kirjoittaja Mataz
ccmm kirjoitti:Ja cokis toimii hihnasprayn korvikkeena hyvin..
ellei oo sit liian hapokasta :lol: :lol:
Lähetetty: 18 Tammi 2007 22:52
Kirjoittaja maxsimus
Hihnan vaihdolla kitinä loppuu:)
