Mondeo-04 etumaskin irroitus polttimon vaihdossa ?
PJNo
Viesti Kirjoittaja PJNo »
Eli pitäisi vaihtaa lamput mondeoon, mutta vaikka kuinka olen opiskellut ohjekirjasta, kuinka tuo etumaski irroitetaan, niin se ei onnistu! Ongelmana on se että etumaski on kiinni jollakin konstilla alhaalta puskurin muoveissa, enkä uskalla sitä kovin paljon repiä ettei puskuri/maski hajoa. Yläpää napsujen poistamisen jälkeen ongelmana siis miten edetä, että maskin saa irti autosta ja pääsee vaihtamaan lamput? :?
Puhuttiinko tuolla siitä asiasta, vai onkos se eri mallia...
viewtopic.php?t=3632&highlight=vaihto+mondeo
:roll:
edit..tais mennä tässä lamput ja polttimot sekaisin...
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Tuo ohje on MKII, ei sovellu kolmoseen. Kerran oon tuon (ehjänä) irrottanu, pitikö sitä jotenki kääntää alaspäin ja nypätä vai miten se olikaan.. Aika lujasti se kyllä on kiinni, vähä jänskätti että hajooko vai eikö mutta ei ainakaa sillä kertaa :D
Joku viisaampi neuvonee paremmin
pikku-matti
Viesti Kirjoittaja pikku-matti »
Muistaakseni alareunaa piti työntää taaksepäin. Suht helposti omassa tuo kuitenkin lähti. Ei ehkä kannata pakkasella kokeilla, hajoaa helpommin ja voi olla jäässä..
mattjy01
Viesti Kirjoittaja mattjy01 »
Kyllä se alareuna lähtee irti ihan suoraa eteenpäin vetämällä. Joskus on vähän tiukka mutta kyllä se lähtee. Ei saa vääntää minnekkää suuntaan vaan vetää vaan suoraa eteenpäin.
______________________
Mondeo 2.0 TDCi (96) STW -03
