Vaihteet hukku RS escortista
racer_
Viesti Kirjoittaja racer_ »
aamulla olin lähdössä ja tuntui ku laatikkoa ei olis ollenkaan. Keppi pyörii joka suuntaan ihan vapaasti. Katsoin kuitenkin että tanko, joka menee laatikkoon, liikkuu keppiä heiluttaessa. Mistä kannattaa aloittaa? Otanko suosiolla laatikon pois? Kellään ollu samaa vikaa?
Ennen vaihteisto on tuntunut aika jäykälle. kesät talvet. Eilen illalla ku ajoin ni ei tuntunut/kuulunut laatikossa mitään ylimääräistä.
Moottori/laatikko on nyt pestynä ja auto tallissa. Samassa remontissa vaihdan alatukivarret, joten laatikko ois varmaan helppo pudottaa pois?
Jos joku osais vähä jeesata niin ois parempi ku hyvä.
Kiitos.
Auto on Escort RS2000 mk5 -92
henu
Re: Vaihteet hukku RS escortista
Viesti Kirjoittaja henu »
racer_ kirjoitti:aamulla olin lähdössä ja tuntui ku laatikkoa ei olis ollenkaan. Keppi pyörii joka suuntaan ihan vapaasti. Katsoin kuitenkin että tanko, joka menee laatikkoon, liikkuu keppiä heiluttaessa. Mistä kannattaa aloittaa? Otanko suosiolla laatikon pois? Kellään ollu samaa vikaa?
Kiitos.
entä jos se tanko on vaan löysällä sielä laatikon päässä, eli näyttäs olevan kiinni mut ei liikuta sitä taakia mihin se tulee kiinni
racer_
Pudotin laatikon pois ja nostin pöydälle. Kyllä oli naama hymyssä ku vaihtajatangosta oli pyöriny auki sellainen 10mm kannalla oleva pieni pultti. 8) laitoin kierrelukitetta ja käänsin kiinni. Onneks ei mitään pahempaa.
Nyt kun laatikkoa laitetaan takas, ni mitkä öljyt sinne kannattaa heittää?
Mizka
Viesti Kirjoittaja Mizka »
Redlinen synkkalaatikkoon tarkoitetut öljyt on lienee parasta mitä saa ja hintakaan ei oo paha ã 18 € / purkki. Löytyy mm. Motonetistä.
mito
Viesti Kirjoittaja mito »
Muistaakseni foordilla on tohon mtx75 laatikkoon oma öljy. Sen ainakin luulis toimivan..
Monteonisti
Minulla oli Mobilin automaatit ja hyvin pelitti kovillakin pakkasilla, mutta omalla vastuulla voi laittaa! :roll:
