Eli, mulla on escort farkku vuoden 98 malli... Muuten pelaa hyvin, mutta tyhjäkäynti on todella outo.. Hyppii ja hyrrää todella kovaäänisesti, sitten kun vähän laittaa jalkaa kaasupolkimelle, niin tyhjäkäynti tasaantuu. Missä vika ja mitähän korjaus mahtaa maksaa?
Kiitos jo etukäteen!
Niin, ja huollot kaikki mahd. tehty. Tulpat vaihdettu, jäähdytinnesteet mitattu jne..
Ford escort farkku vm.98 tyhjäkäyntiongelma
sanjuska81
Viimeksi muokannut sanjuska81, 06 Marras 2006 00:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sanjuska81
Mitähän tuollainen anturin vaihto maksaa autoliikkeessä? itse kun en ole juurikaan auoihin perehtynyt millään tavalla ja mikä tuo ECU on? Tuosta tyhjäkäynnistä vielä, että vaikka se hyppelee tollee oudosti, niin sammunu ei ole vielä kertaakaan, enkä ole nykimistä huomannut. Mutta bensaa menee aikalailla..
sanjuska81
Tämä tyhjäkäyntiongelma on korjattu. Kattovat liikkeessä vikakoodit ja vika löytyi joutokäynnin säätäventtiilistä. Se vaihdettiin, sekä tiivistimet. Sitten huohotin venttiili kans putsattiin. Nyt pelaa taas. Eli kyseessä oli tämä tyjäkäyntisolenoidi/joutokäynnin säätöventtiili tai mikä viralliselta nimeltä onkaan, sillä on vissiin aika monta nimeä.
sanjuska81
Niin, saattaa olla, mutta kun sitä on itse aika palikka näitten autojen kanssa, niin kyllä mä mielummin vien johonkin, missä osataan. Olihan tuo kallis osa, mutta eipä tuohon mun autoon sitä koskaan ollut vaihdettu, saati sitten putsattu, joten taisi tulla ihan tarpeeseen.
Rahaahan on kuin roskaa! NOT!
Monteonisti
