Escort ja bensiinipuolen ongelma
kuolio
Viesti Kirjoittaja kuolio »
Ostin tuossa vajaa kuukausi sitten tuollaisen sportti farmarin. Pientä vikaa siinä kuitenkin on:
Ajaessa pienellä kaasulla (kierrokset vajaa 3000) ja painaa kytkimen pohjaan, jää kierrokset korkealle, tai joskus vielä nousevat jonkin verran, ennen kuin laskevat normaaliin. Onko tietoa mistä johtuisi?
Toisena ihmetyksenä on tuloilman lämpötila-anturi (kai?). Siitä on johdot (kaksi) katkaistu ja laitettu apicoliittimet tilalle. Toinen johto ei ole edes kiinni. Kun molemmat johdot laittaa kiinni, nykii auto tasakaasulla. Kun toisen johdon (muistaakseni violetti-valkoinen) toiseen napaan, nykii auto melkein kokoajan ja vastaa kaasuun aikas hitaasti. Auto toimii parhaiten, kun ruskea-valkoinen johto on pelkästään kiinni, toisessa anturin navoista.
Löytyisköhän kuvaa keneltäkään tästä anturista, tai ylipäätänsä tietoa siitä? Anturi sijaitsee siis ilmamäärä anturin jälkeen ottoilmaputkessa. Lähempänä ruiskua.
Ford Escort 1.8i 16v Sport Farmari -96
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
oiskohan anturi mykkä :shock:
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
kuolio
Hmm... eikös tuon imuilman lämpötunnistimen toimivuuden voi testata ihan yleismittarilla...?
grebe
Viesti Kirjoittaja grebe »
Voi. Kun lämpö nousee, niin vastus vähenee ja päinvastoin. En nyt kiveen kirjoita, mutta muistaakseni näin -97 zetecissä.
Ainiin. ne kierrokset kun puljaa miten sattuu, niin vika on tyhjäkäyntiventtiilissä. Lueppa näitä zetec aiheisia topicceja, niin selviää moni asia.
kuolio
Jeps! Kiitos!
