scorpion lämmitys laitteen puhallin
ps
Viesti Kirjoittaja ps »
ajelen scorpiolla vm1995 uudempi korimalli ja olisin kyselly apuja,lämmitys laitteen puhallin ei toimi kuin täysillä. missähän päin autossa sijaitsee lämppärin vastus,olisin kiitollinen jos joku asiasta tietävä vastaisi niin ja samasta autosta tehostajan öljyt vuotaa hammas tangosta pihalle onko stefojen vaihdosta kokemusta
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Varsinaista vastusta tuossa ei taida olla? Kun on portaaton säätö...
Toimiiko puhallin kunnolla edes. kohdassa "automatic"?
Itse se säätöyksikkö on tuulilasin alapuolella puhallinkotelon yläpuolella 2 ruuvilla kiinni.
Toinen vika voisi olla se säädin/nupikka...
ps
en muistanut mainita et autossa ei oo ilmastointia ja siinä on kolmi asentoinen puhaltimen kytkin, karvahattu malli vissiinkin
NiceMan
ok mutta tuo vastus systeemi taitaa kuitenkin löytyä samasta paikasta?
Eli sen puhallin kopan päältä, kiinni 2:lla ruuvilla.
Konepelti auki ja kurkkimaan.
ps
joo vika löytyi mainitsemastasi paikasta kiitoksia avusta seuraavaksi pitäs syventyä hammastangon öljy vuotoon
